Page 1 of 2
Otra de cambio.
Posted: Thu Oct 13, 2011 8:43 pm
Posted: Thu Oct 13, 2011 8:46 pm
Hombre quitala ya que estas y trabajas en un banco mucho mejor.
Posted: Thu Oct 13, 2011 8:50 pm
es que lo estoy haciendo a la vieja usanza ,es decir en casa y con pocos medios ,ademas yo solo y sin ayuda,de ahi que no quiera sacarla del coche.
Posted: Thu Oct 13, 2011 9:15 pm
No tienes ninguna viga cerca para poner una trocola??
Posted: Thu Oct 13, 2011 9:55 pm
luixmy wrote:No tienes ninguna viga cerca para poner una trocola??
A ver si pongo fotos de como quite el motor.Con una viga y subiendolo con un tractel.
Posted: Thu Oct 13, 2011 9:56 pm
Bueno pues igual saca el cambio sin la lona
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:00 pm
yo acabo de reparar mi caja y aunque no la he probado en carretera ya puedo andar mas de 20m marcha atras sin que salte esta .... te animo a que lo hagas.... no es muy complicado
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:05 pm
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:09 pm
Re: Otra de cambio.
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:14 pm
Yo lo he hecho como dices pero para luego poner el envolvente con el piñón inferior del primario si no lo has hecho nunca no te lo aconsejo porque te cagaras en todo lo que se menee
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:22 pm
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:35 pm
Posted: Thu Oct 13, 2011 10:50 pm
Quitala.
Es mucho más fácil.
Posted: Thu Oct 13, 2011 11:25 pm
Decidido,la voy a quitar ,ya de paso hare el corte para futuras ñapas, en la ultima foto sale el ligero de Cesar,por lo del palier
Posted: Fri Oct 14, 2011 7:14 am
Justo asi es como llevo yo la vigueta esa.
Posted: Sat Oct 15, 2011 11:37 pm
y yo también es lo mejor que se puede hacer para desmontar la caja de cambios
Uploaded with
ImageShack.us
Posted: Sun Oct 16, 2011 6:56 am
denliger wrote:y yo también es lo mejor que se puede hacer para desmontar la caja de cambios
Uploaded with
ImageShack.us
Lo que yo no se como santana no lo hizo desde el primer momento
Posted: Sun Oct 16, 2011 7:54 pm
by Ligero 85
morci wrote:Decidido,la voy a quitar ,ya de paso hare el corte para futuras ñapas, en la ultima foto sale el ligero de Cesar,por lo del palier
Si morci es el mio y la foto donde sale cortado el chasis tambien.SALUDOS
Posted: Sun Oct 16, 2011 8:11 pm
by freygo
jjle wrote:
Y esta si que es buena:
Vaya poker de ases que tienes.........., si, si, se ve un cuarto al fondo.....
Posted: Sun Oct 23, 2011 9:07 am
by Julio_Babucha
morci wrote:denliger wrote:y yo también es lo mejor que se puede hacer para desmontar la caja de cambios
Uploaded with
ImageShack.us
Los militarres creo que lo llevaban así. Por lo menos los Ingleses.
Se lo hice cuando lo restauré, siguiendo el consejo de nuestro gurú, JJLE.
Posted: Sun Oct 23, 2011 7:30 pm
by Chemina
yo la repare sin quitarla,eso si era cosa del sincro,el primario y su piñon y poco mas,la tranfer lo unico que le hice fue cambiar la tapa inferior,
Lo unico que necesitas es un taco a medida.......para poner en el vano motor y sentarte con paciencia
Posted: Mon Oct 24, 2011 3:13 pm
por probar no pasa nada pues si tienes que cambiar el sincronismo de la tercera esta en la parte delantera
y no hace falta sacar ningún eje
Posted: Mon Oct 24, 2011 4:00 pm
¿que hay que desmontar?
Posted: Mon Oct 24, 2011 8:05 pm
primero vacia el aceite ....
Uploaded with
ImageShack.us
desmonta el collarín y el brazo de empuje , es fácil
luego quita la tapa roja de detrás y una vez que la hayas quitado veras un tornillo en el eje secundario abajo... lo sueltas .. sueltas las cuatro tuercas que sujetan el envolvente del cambio y tiras del envolvente para atras ...... con unos golpecitos con un mazo de nailon es suficiente para que suelte el pegamento de la junta... quitarlo es mas facil que ponerlo aunque tienes que tener cuidado pues el piñon de abajo va suelto y se cae , pon algo en el suelo para que no se caiga
Uploaded with
ImageShack.us
normalmente saldrá el primario junto con el envolvente del cambio y este a su vez arrastra el piñón del eje secundario
también tienes que desmontar la tapa donde va el varillaje del cambio
http://www.santanaligero.com/reparacion ... ambios.php
en este enlace te lo explica mejor que yo te lo pueda explicar
si no quieres desmontar todas las palancas solo tienes que soltar la de la horquilla de bronce que es la que maneja la 3ª y 4ª
y una vez que tengas esta suelta ya sale el mecanismo del selector de la 3ª y 4ª
Posted: Mon Oct 24, 2011 8:16 pm
