como saber que palier tengo???
Posted: Tue Apr 12, 2011 6:41 pm
by angelito
tengo un amiguete que alguno conocéis, que tiene un 109 como el de farruco,, se le ha roto un palier delantero,, como saber cual es si el de 24 estrías o el otro, sin tener que desmontarlo,,, para comprar uno o el otro y liarnos de una tacada...
y otra cosa, donde comprarlos,,???
Posted: Tue Apr 12, 2011 9:24 pm
Si es un 109 de 4 cilindros lleva el de 10 estrias por fuera y 10 por dentro.
Si es un 109 de 6 cilindros lleva el de 24 estrias por fuera y 10 por dentro.
Eso si no está modificado.
También puedes quitar el platillo de arrastre y verlo.
Tendrás que quitar al menos los platillos para asegurarte que no esta partido por la parte exterior, los interiores son iguales para el 4 y 6 cilindros.
Re: como saber que palier tengo???
Posted: Tue Apr 12, 2011 10:28 pm
angelito wrote:y otra cosa, donde comprarlos,,???
Preguntale al que te ha contestado que si se lo sabe tan bien es que los suele tener por allí...
Posted: Wed Apr 13, 2011 12:02 am
by JABATO 88
jjle wrote:Si es un 109 de 4 cilindros lleva el de 10 estrias por fuera y 10 por dentro.
Jj, una pregunta si el estriado interior es el mismo se podria poner a un cuatro cilindros los palieres con sus esferas y todo de un seis cilindros.
Posted: Wed Apr 13, 2011 6:44 am
Jabato si que se le puede poner pero yo en vez de ponerle al 4 cilindros los paliere del 6 lo que hago es al revés, colocarle al 6 cilindros los palieres del 4 cilindros ya que la parte exterior es más fina (10 estrias) y prefiero tener la posibilidad de que rompa por ésta y no por dentro ya que te hace quitar los dos lados para poder sacar el trozo partido. De esta forma si se parte por el lado del exterior que es de la misma medida que el interior solo tienes que quitar el lado roto.
Posted: Wed Apr 13, 2011 10:18 pm
by JABATO 88
Gracias Juan Jesus,
Es mas por el tema de los delanteros. Un saludo.
Posted: Thu Apr 14, 2011 6:21 am
Son los delanteros de los que te comento .
Posted: Thu Apr 14, 2011 2:35 pm
by angelito
oye muchas gracias chicos,, la respuesta es entonces,, que no se puede saber sin demontar nada no???
gracias,,,
