Problema caja de cambios 4 velocidades
Posted: Mon May 23, 2022 9:50 pm
by xabier
Hola buenas ,
Tengo un Santana 2,5 DL con caja de cambios de 4 velocidades. El otro dia bajando por una pista, la 2ª velocidad empezó a carraspear un poco, no le di mayor importancia, hasta que llegue a la carretera principal y al meter 3ª el coche no avanza, meto 4ª y tampoco. Vamos, que solo funciona la 1ª, 2ª y marcha atrás. Alguna sugerencia de cual puede ser el fallo?
Un saludo!!,
Re: Problema caja de cambios 4 velocidades
Posted: Wed May 25, 2022 9:07 pm
by Aeroline
Hola Xabier. No tengo mucha idea de cajas de cambios, pero a lo mejor puedes darnos más pistas.. ¿La 3ª y 4ª entran o no engranan? ¿El coche se queda como en punto muerto al meter esas marchas? ¿El tacto del embrague es el habitual?
Posted: Thu May 26, 2022 6:18 am
by xabier
Hola buenos dias,
Si, la palanca si la puedo colocar en la posicion de tercera y cuarta, como bien dices el coche se queda como en punto muerto. El embrague funciona perfectamente, el tacto no ha cambiado, en el resto de marchas avanza sin problemas.
Un saludo¡
Posted: Tue May 31, 2022 8:31 pm
by xabier
Hola buenas noches¡,
Hoy he abierto la tapa de la caja de velocidades con la esperanza de que el problema estuviese bien en el selector o en la horquilla de la 3ª-4ª velocidad, pero esta bien. Así que no queda mas remedio que sacar y desmontar la caja de velocidades a ver donde esta el fallo. ¿ Hace falta algún tipo de herramienta especial ( extractores, prensa,... ) para desarmarla?´. Me da un poco de respeto poder hacerlo bien, lo mas parecido que he desarmado y acondicionado es una superdirecta,... se admiten consejos y sugerencias.
Gracias¡¡¡
Posted: Thu Jul 28, 2022 7:34 pm
by xabier
Buenas tardes,
Poco a poco he ido desarmando la caja de cambios y ya apareció la avería, el eje principal de la caja partido como una tiza, asi como el casquillo separador de bronce que esta en el piñon de segunda y tercera.
Ya tengo las piezas de repuesto y toca con paciencia ir montando la caja, de paso cambiar retenes, rodamientos,...
Un saludo ¡¡
Posted: Mon Oct 24, 2022 5:14 pm
Gracias por compartirlo.
