Page 1 of 2
Frenos
Posted: Tue Jul 30, 2019 11:58 am
by ABUELO SALTARIN
Hola, hacia tiempo que no "pedia consejos",tengo un problema de frenos;de repente un día dejó de frenar casi del todo,el pedal se baja totalmente,no sirve bombear (Va igual)no es aire (no esta esponjoso)no es liquido,está lleno,no es perdida de liquido (no mancha ni va a mas la falta de freno ) y algunas veces se enciende el piloto fallo freno . Me gustaría que me dierais algún consejo por donde empezar a mirar,pues es un rollo soltar cualquier cosa de tuberías por el tema "purgado" y una sola persona,YO.
Si os ha pasado alguno este problema ,agradecería cualquier consejo (menos lo de "llevalo a un taller"
,es broma).
Muchas gracias
Re: Frenos
Posted: Tue Jul 30, 2019 3:59 pm
Yo me decantaría por la válvula que va en el lateral del chasis, creo recordar que ahí había un sensor, sería lo único que indique un fallo en los frenos con la consiguiente lucecita en el cuadro.
Puede ser también la bomba principal, si fuese un bombín tendría fallo en alguna rueda determinada, no en todo el circuito.
Re: Frenos
Posted: Tue Jul 30, 2019 4:37 pm
by ABUELO SALTARIN
Si , lo de la válvula ya me imaginaba que era la que manda la señal al piloto,pero la válvula lo que hace es indicar distinta presión en los dos circuitos pero de ahí a que sea la culpable de no frenar, no lo creo . Mi esperanza (que malo soy ) es si os ha pasado a alguno de vosotros y por donde van los tiros.
Re: Frenos
Posted: Tue Jul 30, 2019 6:04 pm
by Big Beauty
manttinos wrote:Yo me decantaría por la válvula que va en el lateral del chasis, creo recordar que ahí había un sensor, sería lo único que indique un fallo en los frenos con la consiguiente lucecita en el cuadro.
Hay Mantinos... tu te piensas que el Santana es un Toyota?? Aqui no hay sensores hombre... Aunque estoy de acuerdo con tu observacion... puede que sea es servo o el maestro???(se llama asi la bomba del servo?)
Me paso a mi que no frenaba un cagao y mi servo esta un poco para cambiarlo...
Re: Frenos
Posted: Wed Jul 31, 2019 7:00 am
Si fuera Servo estaría duro pero frenaría.
Re: Frenos
Posted: Wed Jul 31, 2019 9:46 am
by ABUELO SALTARIN
Estoy de acuerdo con lo del servo (aparte que es totalmente nuevo) me he fijado que frena casi todo las ruedas traseras,es como si se hubiera vaciado las tuberías delanteras ,no creo porque esta en garaje y no mancha,creo que empezaré por cambiar la bomba que estaba reparada con el kit de reparacion,el problema es que es difícil averiguar (y encontrar a precio razonable),la bomba que corresponde (con los orificios en vertical).Por otra parte al cambiar el servo tuve que adaptar la bomba para sujetarla al servo (ingles) que viene con tornillos en horizontal,con lo cual se podria ahora poner una bomba horizontal como esta;www.paddockspares.com/nrc6096-brake-master-cylinder-dual-line-servo-no-stamped-is-74660213.html ,el problema es que no se si valen los racores ,los mios son Bendix metrica,y les he preguntado a Paddock pero no me dicen nada ¿Vosotros sabriais? (perdonar la tabarra)
.gracias
Re: Frenos
Posted: Wed Jul 31, 2019 4:51 pm
by jordilr
Leyendo se me ocurrió otra idea ¿frenó bién después de reparar la bomba? Podría ser que solo dejara pasar líquido al circuito trasero por alguna goma de distinta medida o alguna problema parecido?
En lo de la referencia no puedo ayudarte pero si que hay adaptadores aunque supongo tan difíciles de conseguir hoy en día como la própia bomba original.
Re: Frenos
Posted: Wed Jul 31, 2019 9:27 pm
Re: Frenos
Posted: Thu Aug 01, 2019 7:05 am
El problema que veo no es que no frene, es que tienes unas mezclas que no sabes si funcionan.
Vuelve a origen y sin kits de reparación.
Y de ahi empiezas a valorar.
Re: Frenos
Posted: Fri Aug 02, 2019 8:00 pm
by ABUELO SALTARIN
Respondiendo,se hizo una restauracion/reparacion general , se puso casi todo nuevo (menos la bomba ,que se cambió ,juego gomas) y he estado un año usándolo a diario funcionando bien,mi sensación es que no le entra liquido de freno nuevo de la bomba ,al desgastar las pastillas y necesitar rellenarse el liquido ,parece que no lo hace,por eso quisiera cambiar la bomba,y pregunto que si vale la de la de Paddock .
Re: Frenos
Posted: Sat Aug 03, 2019 4:02 pm
by Aeroline
Hola Abuelosaltarín.
El año pasado cambié el cilindro porque al frenar y mantener el pedal pisado, se me iba al fondo. Después de hablar con los expertos, me dijeron que no era el servo (mi gran preocupación) y cambié la bomba con resultado satisfactorio.
La bomba la compré en Paddock y la referencia es esta:
Brake Master Cylinder. Dual Line Servo. No. stamped is 64677249
Espero haberte ayudado.
Re: Frenos
Posted: Mon Aug 05, 2019 9:29 am
by ABUELO SALTARIN
Hola "Aeroline" gracias por el comentario,pero no tuviste problemas por estar los agujeros de sujeción al servo en horizontal? y los racores heran los adecuados al sistema Bendix .gracias
Re: Frenos
Posted: Mon Aug 05, 2019 4:03 pm
by Aeroline
ABUELO SALTARIN wrote:Hola "Aeroline" gracias por el comentario,pero no tuviste problemas por estar los agujeros de sujeción al servo en horizontal? y los racores heran los adecuados al sistema Bendix .gracias
La compré porque era la más parecida a la que tenía instalada, uno de los agujeros estaba ligeramente desplazado respecto a la antigua, no tuve que forzar el conducto. El ajuste por lo demás es perfecto y no debería darte problemas.
No hice el post en su momento con las fotos del cambio, pido disculpas. A ver si las encuentro y las pongo.
Re: Frenos
Posted: Thu Aug 08, 2019 9:28 am
by ABUELO SALTARIN
Repregunta para Aeroline (que canso
)lo que mas me interesa es saber si los racores de los tubos de salida coinciden la rosca ,la mia es métrica sistema Bendix ,(con discos delanteros) no se como son los tuyos por eso pregunto ,gracias
Re: Frenos
Posted: Sat Aug 10, 2019 11:25 pm
by Aeroline
No cansas, ni mucho menos. Lo que pasa es que tampoco te puedo ayudar mucho, porque no recuerdo la rosca. El cambio de bomba lo hice en marzo del año pasado. Te adjunto una foto que he encontrado con la bomba vieja aún instalada y la nueva sobrepuesta para observar la diferencia entre ambas. Yo tengo discos delanteros Girling, sistema doble.
Re: Frenos
Posted: Sun Aug 11, 2019 6:06 pm
by ABUELO SALTARIN
Gracias por la foto,así puedo ver que no vale,te cuento la mía lleva los orificios de sujeción al servo en vertical (arriba y abajo ,no en horizontal como esa )mis frenos son Bendyberica ,Bendix de España,y es métrica y esa es Imperial ,en pulgadas ,lo pone en el tapón rojo .
El mio es Ligero de 1985. me ha servido para saber que bomba NO pedir
.gracias
Re: Frenos
Posted: Mon Aug 12, 2019 8:23 am
by Aeroline
Me alegro que haya podido ayudarte, y también de haber aprendido un par de cosas más sobre frenos. Lo bueno de este foro, aquí aprendemos todos.
Re: Frenos
Posted: Tue Aug 20, 2019 10:18 pm
by Big Beauty
Cuando tengo dudas si lo de inglaterra es compatible con lo viejo mio. Cambio todo. Pido todo compatible con lo que hay ahora. Y me quito las incompatibilidades
Re: Frenos
Posted: Wed Aug 21, 2019 7:42 pm
by ABUELO SALTARIN
Ya,pero tendría que cambiar los tubos de freno o ir a que me cambien los racores ,(que no se quien lo hace),el servo ya es ingles,con lo que tuve que cambiar la sujeción de la bomba (vertical).
Re: Frenos
Posted: Mon Sep 02, 2019 10:51 pm
by Big Beauty
Hacer los racores es relativamente facil. Y si prefieres que te los hagan alguno de nuestros socios profesionales lo podran hacer.
Re: Frenos
Posted: Sat Apr 17, 2021 5:51 pm
by ABUELO SALTARIN
Hola a todos ,después de mas de dos años sin escribir ,lo hago para volver a preguntar (otra vez ) sobre tema de frenos ,que es lo que mas problemas me ha dado este coche desde que lo restauré ,(se me olvidaba decir que le cambié la bomba y bien) pero ahora me tiran en la Itv por diferente eficacia frenos traseros ,están los bombines agarrotados ,supongo que por poco uso ,y me dispongo a cambiarlos y es un follón los distintos tipos que venden ,resumiendo ¿alguien sabe que tipo es el apropiado ? .Indicar que lleva discos delante , es sistema Girling ,tambor de 10 pulgadas ,es del año 85 ,el diámetro del pistón es de 31 y pico , en el propio bombín hay una G (de Garling supongo ) y el Nº 31 ,nada mas.
¿Me podéis ayudar , muchísimas gracias..
Re: Frenos
Posted: Sat Apr 17, 2021 10:33 pm
243296 y 243297, son las referencias para ese año. La única diferencia que recuerdo entre bombines es que unos eran más gordos que los otros.
Antes de cambiarlos, yo, probaría a suavizarlos, puede que sea suficiente, quita el guardapolvos y con algo plano lo giras y sacas el pistón, con el mismo líquido de frenos lo puedes suavizar, girando y moviendo hacia dentro y fuera.
Re: Frenos
Posted: Sun Apr 18, 2021 1:53 pm
by ABUELO SALTARIN
Hola,esas referencias eran las que yo tenia pensado ,pero el vendedor me dijo que seguramente eran 243302 y siguiente , por eso las dudas ,en cuanto a repararlos ,lo descarto pues como pone en todos los sitios que hay que cambiar las gomas "siempre" y por 10 euros que vale cada bombín nuevo ,lo he descartado , y en caso de no ser tampoco pierdo tanto .Gracias por contestar tan rapido ,ya los he pedido ,saludos
Re: Frenos
Posted: Sun Apr 18, 2021 10:06 pm
¿10 euros por bombín?, imagino que no tardando andes otra vez igual.
Si algo aprendí hace años con el recambio, es que si metes Shitpart y mi***as semejantes al cabo de poco tiempo andas otra vez igual, con la consiguiente pérdida de tiempo y mano de obra, y siendo un bombín ni tan mal, pero imagina un collarín de embrague, ji, ji, ji.
Yo, en frenos, bombas, bombines y demás, TWR.
Cada cual hace con su dinero lo que quiere, evidentemente, pero mi opinión personal, y cada uno tenemos una, que no tiene por qué coincidir, ni ser mejor o peor, es ponerlo bueno a la primera y olvidarse.
Re: Frenos
Posted: Sat Apr 24, 2021 5:25 pm
by ABUELO SALTARIN
Hola , manttinos ,gracias por las referencias ,son esas ,si ,las he montado y coinciden las medidas .El tema de la calidad (precio) , llevas razón, pero ya es tarde ,los próximos los pondré mejores si caso ,aunque para el uso que le doy no creo que me toque hacerlo a mi ,peor es (ahí si que metí la pata ),en los retenes y collarines como dices ,pues ya esta "sudando" por todos lados ,la verdad no entiendo que se fabrique una "gomita" y se haga tan mal ,y encima lo vendan en supuestos vendedores oficiales ,en fin ya no tiene remedio.
De todas formas no he terminado de preguntar
, porque al montar los tambores , no hay forma de meterlos mas que a martillazos, y claro la, rueda bloqueada ,ya me pasó cuando lo restauré y no me acuerdo que hice para que entraran(rozan en las zapatas aunque estén a mínimo ) y otra cosa ¿me podrías decir , mandar alguna imagen , como van los muelles ?,no hay forma de encontrar un esquema que se distingan bien ,el grande ¿va de tetón a tetón ,o de tetón a zapata ?.
Agradecido de antemano de lo que se te ocurra orientarme ,me despido con un saludo .
