Mas dudas LT-85
Sebas
Mas dudas LT-85
Post by Sebas »
Buenos días:
Recurro otra vez a vosotros para ver si me podéis sacar de la duda. El mecánico ya ha abierto la LT-85, y tal como predijo, el problema está en dos rodamientos que puede encontrar en cualquier tienda de recambios. Ya que tiene la caja abierta, quería cambiar también algunos retenes, y la horquilla, y me imagino que será más complicado encontrarlos. Me he bajado el despiece de la LT-85 en formato pdf (me ha sido de gran ayuda), y supongo que con eso le bastará.
Y después de todo este rollo, viene mi duda; he leído por algún lado que la LT-85 se está empleando actualmente en el Anibal, pero no tengo claro que se estén refiriendo a la misma caja que monta el mío, ¿alguien me lo puede aclarar?.
En el caso de que sea la misma caja, supongo que no habría ningún problema para el tema de los repuestos.
Gracias por vuestras respuestas.
La horquilla en recambios britania.
Los retenes en:
Comercial Grema
Pso. de las delicias, 65 bis
No creo que la LT85 la monte el anibal
Hola,aprovecho este hilo para preguntaros,si los recambios para el Overdrive de mi Cazorla,retenes y demas,los puedo encontrar en los mismos sitios que habeis puesto mas arriba,gracias
Los retenes seguor que hay te los consiguen o en cualquier casa de retnes pero si ya quieres piezas de dentro me parece que no hay nada o casi nada de overdrive santana
Gracias Luixmy,creo que solo necesitaré algun reten y algun rodamiento, ya que me pierde bastante aceite,por lo demás va perfecta.
