otra del freno de mano, hay que desmontar mas?
Posted: Mon Nov 14, 2016 6:39 pm
by Carlos J
Buenas tardes, nos hemos liado a quitar la fuga del aceite por el tambor de freno de mano pero estamos en este punto
<a href="http://imgur.com/4cgH7gA"><img src="http://i.imgur.com/4cgH7gA.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
y no nos cuadra con lo que hemos visto aqui, parece algo diferente.
http://www.santanaligero.com/freno_de_mano.php
No sabemos si es porque el coche tiene super directa o porque nos falta algo por desmontar.
puestos a pedir agradeceria mucho si alguien me puede dar la referencia del reten o un enlace a una pagina donde lo pueda conseguir y si hay que comprar algo mas ademas del reten.
muchas gracias, un saludo
Re: otra del freno de mano, hay que desmontar mas?
Posted: Mon Nov 14, 2016 6:42 pm
by Carlos J
Posted: Mon Nov 14, 2016 7:04 pm
by Big Beauty
bueno. Limpialo todo y comprueba que efectivamente fuga por ahi. En principio la OVER te da igual. El tutorial y el tuyo son iguales no? Tambien tienes over?
Posted: Mon Nov 14, 2016 7:36 pm
Creo que la referencia del "famoso" retén era FRC 1780, no me hagas mucho caso porque hablo de memoria, quizás esté confundido. Ese es un mal endémico de Land Rover, incluso los mas modernos fugan por ahí.
El retén delantero de fieltro también se cambia.
Posted: Mon Nov 14, 2016 7:50 pm
Creo que tienes que quitar la caja del velocímetro, por ahí también puede fugar entre las dos carcasas.
Posted: Wed Nov 16, 2016 3:04 pm
by Carlos J
Muchas gracias por las respuestas, sabiendo que es indiferente que lleve super-directa seguiremos desmontando.
Gracias por la referencia del reten, lo primero que vamos a hacer es limpiarlo todo bien que esta un poco guarro.
Las zapatas se mojaron de aceite, las limpiamos bien pero no se si se podrán volver a utilizar? limpiando con gasolina y lijando un poco podrían valer?
No se si se puede recomendar por aquí alguna pagina on-line para la compra, o si me lo pudieras mandar por mensaje privado.
Muchas gracias, un saludo
Posted: Wed Nov 16, 2016 3:34 pm
Carlos J wrote:limpiando con gasolina y lijando un poco podrían valer?
Hombre, para un freno de mano entiendo que si.
Carlos J wrote:No se si se puede recomendar por aquí alguna pagina on-line para la compra, o si me lo pudieras mandar por mensaje privado.
Cualquiera de los patrocinadores que se dedican a ello que puedes encontrar en nuestra web http://santanaligero.es te pueden vender el repuesto que necesites.
Posted: Thu Nov 17, 2016 12:03 pm
by Big Beauty
Si quitas la fuga, mo te compliques. Cambialas. Son baratas. Y asi no tienes que volver por esa zona en largo tiempo. Suerte y al toro...
