Radiador 109
dover
Radiador 109
Post by dover »
Buenos días a todos, ayer desmonte el termostato y estaba muy sucio,con cascarilla negra,ya puesto hoy he desmontado el radiador para limpiar,pintar,los manguitos tienen mucha costra así que los cambiare.Bueno mi pregunta es la siguiente,el agua a salido algo negra,sera junta de culata que este tocada?,de todas formas lleva 5 años parado y tira algo de humo blanco cuando aceleras a ralentí lo normal, que opinais,gracias.
Re: Radiador 109
Habría que saber cuanto lleva ahí ese "agua", yo lo que haría es meterle un limpiador de circuitos de refrigeración, yo siempre lo hago cuando no se que "manos" ha tenido el coche, una vez esté bien limpio, echaría un buen anticongelante, y después observar.
Habría que saber si lo negro del agua es carbonilla, aceite, o el paso del tiempo.
Creo que una avería en junta de culata debería sacar vapor por el escape y vaciarte el sistema de refrigeración.
dover
Re: Radiador 109
Post by dover »
Buenos días, he verificado el estado de los manguitos y están en estado de descomposición, perlados por dentro y etc.Como bien dices mantinnos comprare limpiador de circuitos y manguitos nuevos,de todas las formas el agua no tenia aceite por lo cual es buena noticia,a ver si se subir alguna foto para que veáis el 109, y de los arreglillos jjj,gracias a todos.
