Hola acabo de montar una bomba de agua y no se que he podido hacer mal que seme calienta el motor.
Lo acelere y los colectores de escape estaban muy calientes.
Que puedo hacer?
Que ha passdo?
He montado una bomba de agua y seme calienta el motor.
lacambe2010
- Ligeriano Iniciado
Re: He montado una bomba de agua y seme calienta el motor.
Aver, vamos por partes los colectores de escape es normal que se calienten jeje por otro lado si el problema es de calentamiento motor, bloque culata etc pueden ser varias causas
-Que no haigas purgado el circuito, esto se hace arrancando el motor abriendo el tapon del radiador y añadiendo agua conforme valla bajando asta que ya no puedas añadir mas.
-Que el termostato no abra, pasa mucho en los land rover de hay viene casi todos los problemas de calentamiento, vale poco unos 10-15 euros y es muy facil de cambiar solo 3 tornillos.
lacambe2010
Ok gracias, tambien me he dado cuenta de que el ventilador sopla hacia el motor y no hacia el panel.
Yo creo que antes de que yo lo desmontara tambien estaba asi, no hay forma de montarlo mirando al panel.
El antiguo dueño me dijo que se lo habia cambiado, porque el que tenia refrireraba mucho.
Buenas, yo miraría el termostato, por otro lado, el ventilador sopla bien, sólo se puede montar de una forma. Y lo que hace soplando aire hacia el motor es forzar el aire a pasar por el radiador cuando el coche va circulando, no se si me explico, si esto esta equivocado, que alguien me corrija.
gracias de antemano.
lacambe2010
Ok tienes razon el ventilador es asi, me habia hecho un lio.
Estoy con miedo de que algo haya quedado mal y no refrigere bien el motor al verlo caliente ayer.
Hoy lo he querido arrancar y seme termina parando.
Se habra gripado?
Se habra gripado?
comendatore
Sé calienta muy rápido , a ver si va a ser la bellotá de termo-resistencia qué está rota o el cable
lacambe2010
Hola no se a que te refieres, me podrias poner una foto para saber que es?
El sensor de temperatura que envía información al reloj, está encima de la culata, le llega un cable con un faston.
