Tengo las dos ruedas delanteras frenadas
Posted: Wed Jun 25, 2014 9:57 pm
by lacambe2010
Hola, en un principio pensé que mi 88 estaba frenado por el freno de estacionamiento, pero he visto al levantar las ruedas con un gato, que las dos ruedas delanteras están frenadas o muy duro el movimiento.
El vehículo ha estado mucho tiempo parado.
Los frenos son de tambor.
¿ de que puede ser?
Re: Tengo las dos ruedas delanteras frenadas
Posted: Wed Jun 25, 2014 10:57 pm
No nos dices si llevas discos o tambores.
Posted: Wed Jun 25, 2014 11:01 pm
by lacambe2010
Lleva tambores.
Posted: Thu Jun 26, 2014 7:54 am
Empieza descartando lo mas sencillo, destensa las zapatas a tope y prueba a moverlo adelante y atras, son dos tuercas de 19 en cada plato.
Luego ya pasarias a desmontar a ver los muelles y bombines.
Imagino que con eso lo soluciones.
Posted: Thu Jun 26, 2014 9:12 am
by lacambe2010
Ok prabare, al ser las dos ruedas a la vez las que dan el problema, pense en algo de la transmision tambien, espero que sea de frenos.
Un saludo y gracias lo hare.
Posted: Thu Jun 26, 2014 9:38 am
by jordilr
Prueba lo que comenta manttinos que es lo masfacil, pero si ha estado mucho tiempo parado podría muy bien ser que los bombines hayan vistotiempos mejores y no retornen a su posicón cuando sueltas el pedal, suciedad en el circuito que impida que el líquido fluya correctamente o los muelles (menos probable). Si fuera de la transmisión te lo haría también en las ruedas traseras.
Personalmente y si ha estado mucho tiempo parado le haría un repaso/cambio del sistema, empezando por el líquido, revisión de bombines y bomba con juego de gomas nuevas (o por lo que vales mejor todo nuevo). Así te aseguras que solo tendrás los problemas de purgar el circuito.
Posted: Thu Jun 26, 2014 2:15 pm
by lacambe2010
Ok muchas gracias, el pedal esta totalmente suelto yno hay liquido en el bote.
Muchas gracias.
Posted: Thu Jun 26, 2014 2:30 pm
Aprovecha antes de rellenar a comprobar bombines, comprueba si andan suaves, revisa latiguillos, se suelen cuartear, bomba etc..., y cuando lo tengas todo revisado metes todo el líquido nuevo.
Posted: Thu Jun 26, 2014 2:34 pm
by lacambe2010
Gracias, voy a ir comprando bombines y de mas .
lo pondre todo nuevo por seguridad.
