Embrague Serie IIA
Posted: Fri Jun 13, 2014 12:59 pm
Bueno socios despues de montar la caja de cambios en el serie IIA resulta que no desembraga.Que habré puesto mal?El cojinete de empuje llega a tocar las patillas del plato pero no lo suficiente y se acaba el recorrido del bombin esclavo llegando el pedal de embrague a ponerse duro y le falta como cinco cm para llegar al suelo.He probado ha hacer presión en la bieleta de la horquilla del cojinete de empuje llega a tope pero apenas desembraga.
Pienso que despues de darle vueltas el problema está en las patillas del plato.¿Que opinais ?.
Re: Embrague Serie IIA
Posted: Fri Jun 13, 2014 1:34 pm
by Gregorio
Jejej. Que recuerdos me trae tu historia morci. Cuando repare mi primer y ultimo motor me paso lo mismo. Le puse ferodos nuevos al embrague y al embragar no me hacia ni caso. Se ponia duro porque llegaba a tope el bombin pero no accionaba el embrague. Tuve q quitar el motor otra vez (yo saque el motor no la caja) y regular las patillas pa que salieran un poco. Con los embragues del series 3 no tienes ese problema pero con el IIA si. Suerte y animo
Posted: Fri Jun 13, 2014 1:43 pm
¿Cuanto saco las patillas ?¿Se hace a ojo o hay algun sistema específico.?Gracias gregorio.
Posted: Fri Jun 13, 2014 2:56 pm
Si todas las piezas son las mismas, dudo que sea el problema.
Posted: Fri Jun 13, 2014 3:41 pm
by acv636
hablo sin haverlo visto,pero en el cilindro receptor,te da como para darle juego ala tornillo de reglaje?
puede ser falta de recorrido?
Posted: Fri Jun 13, 2014 4:34 pm
by Gregorio
Yo estoy con rcrespo. Mi experiencia es habiendole cambiado los forros al disco de embrague, con lo que era mucho mas gordo y bajaba las patillas a ras del plato de empuje. Si no has cambiado de embrague (cosa que te recomiendo ya que tienes todo el tinglao abierto) es raro que te pase eso.
Posted: Fri Jun 13, 2014 7:40 pm
El disco es nuevo.¿se puede regular a través del registro superior?
Posted: Sat Jun 14, 2014 12:29 am
by Gregorio
Si el disco es nuevo seguro q son las patillas. Yo diria q desde el registro superior no se puede hacer por muy mañoso q seas. Asi q creo q toca desandar lo andado (que coraje da eso)
Animo morci!!
Posted: Sat Jun 14, 2014 12:42 am
Pues nada a desmontar.Menos mal que probe antes de seguir montando.Gracias Gregorio por tú ayuda.
Posted: Sat Jun 14, 2014 3:06 pm
Bueno ya está listo, he sacado las patillas un poco y ya funciona perfectamente.Se puede hacer sin quitar la caja (yo la he quitado y he medido con el calibre) ,por el registro y me di cuenta que anteriormente han estado enredado en el plato de presión por eso ahora con disco nuevo no funcionaba.Para otra vez le pongo el plato y embrague nuevo y evito problemas.
Posted: Sat Jun 14, 2014 8:59 pm
by Gregorio
Me alegro de que ya este resuelto. Habras echado buena mañana...
Posted: Sat Jun 14, 2014 9:38 pm
Gregorio wrote:Me alegro de que ya este resuelto. Habras echado buena mañana...
No creas una vez que quitas y pones unas pocas de veces parece un juego de niños .jijiji.
Posted: Sat Jun 14, 2014 9:41 pm
by freygo
Lo que estás aprendiendo Morci, claro que no me extraña, con la "cuadra" que tienes... :lol: :lol: :lol:
Posted: Sat Jun 14, 2014 9:45 pm
A la fuerza..., eso le pasa por acaparador.
