no arranca
bucanero
no arranca
Post by bucanero »
Buenas, esta mañana le he cambiado el filtro de gasoil al santana y despues de eso, y sangrarlo, dice que no quiere arrancar, ha arrancado un momento y se ha parado, ha venido un amigo con su coche y con las 2 baterias, dice que no. Que puedo hacer?
los calentadores los mire ayer y parece que todos estan bien. Ya no se.jejeje
gracias de antemano.
Re: no arranca
Eso se llama burbuja en el circuito.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
Y para tirar esa burbuja? He aflojado los inyectores y parece que tiran gasoil todos, asi que estoy en duda.
pero tiene que arrancar
Re: no arranca
Prueba a purgar la bomba inyectora.
Re: no arranca
Mira a ver sí tienes lo tienes estrangulado,parece una tontería pero a mi me ha pasado.
Re: no arranca
A veces pasa lo que dice morci, a mi tambien me ha pasado, el estrangulador no vuelve a su sitio, pero si así fuese no hubiese arrancado.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
Perdon, lo he enviado 2 veces, no esta estrangulado, el estrangulador esta en su sitio y va bien, lo que pasa que para purgar la bomba, si los inyectores tiran gasoil, la bomba se supone que esta llena, no?
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
Ya esta, al final le he puesto una bateria de 720 a y 95ah y ha arrancado enseguida.ahora falta montar el termostato y ver si el radiador pierde, he limpiado el circuito con un limpiador de calderas, no se si se lo habra comido, pero bueno, si se lo ha comido significa que no lrquedaria mucha vida, mmañana veremos.jejeje.
gracias por las respuestas y la rapidez
Re: no arranca
Ando yo con una batería de 72 ah.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
A mi lo que me ha mosqueado, es que estando la bateria "bien", ha venido un amigo con su patrol y conectando las 2 con las pinzas, y acelerandolo, el santana, se moviera como sino funcionara bien la bateria o no rstuviera conectada la otra, tambien es verdad que yo no se el tiempo que ha estado parado el coche y los fallos que pueda tener, pues lo tengo desde el martes de la semana pasada, ya tendre tiempo de ver todo lo que le sale.jejeje
Re: no arranca
A veces nos fiamos de las pinzas pensando que tenemos una joya, y nada mas lejos de la realidad, yo tengo unas de latón con cable de 35mm2 de sección, con esas sabes seguro que por las pinzas no es el fallo, puedo arrancar un bulldozer y ni siquiera se calientan.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
Revisaré las pinzas manttinos, tambien podria ser por eso, ahora parece que tiene algun problema de calentadores, le cuesta arrancar en frío, y cuando lo hace, tira mucho humo negro, comprobaré los calentadores otra vez, los sacaré del motor y los hare funcionar como si estuvieran montados, a ver si es problema de calentadores o de la resistencia.
por cierto, hoy me he dado cuenta que tiene el radiador pinchado, que recomendáis: repararlo o uno nuevo?
Re: no arranca
Yo una vez fundi unas pinzas.
Respecto al radiador, depende de donde pierda.
Siempre lo puedes llevar a arreglar y ellos te diran.
Respecto al arranque.
¿como esta el motor de arranque?
Si esta fatigado y no puede con el motor, te puedes volver loco buscando.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
El motor de arranque tira bien, mueve el motor con alegria, no tiene pinta de estar cominucado ni nada, por eso pienso que es de calentadores, porque en caliente es arrimar la llave y arrancar.
Re: no arranca
Ojo con los calentadores, imagino que ya sabes que van en serie, si los conectas como se hace habitualmente con motores mas modernos obtendras un bonito fogonazo.
ligertrail
Re: no arranca
Post by ligertrail »
Puede ser por la resistencia, se suelen cortar. Basta con medir la tension en el terminal de entrada y luego en el de salida.Si está bien hay que ir comprobando la tension en cada calentador, ya que van en serie,como bien han dicho, un saludo.
bucanero
Re: no arranca
Post by bucanero »
la resistencia la comprobare mañana, que hoy ya no puedo, pero midiendo el voltaje en los calentadores, si la resistencia estuviera comunicada, no llegaría voltaje a los calentadores, no?
Re: no arranca
bucanero wrote:la resistencia la comprobare mañana, que hoy ya no puedo, pero midiendo el voltaje en los calentadores, si la resistencia estuviera comunicada, no llegaría voltaje a los calentadores, no?
No llega
Ante todo descarta cualquier mal contacto en toda la instalación:
terminales o bornas sulfatados, cables cortados, tuercas mal apretadas, y aisladores de los calentadores en su sitio
Para comprobar los calentadores no hace falta sacarlos de la culata en mi caso solo basto con dilosvente y brocha para quitarle la porquería, una lima de uñas de la parienta, y un polimetro para comprobar continuidad
