embrague
embrague
Hola de nuevo,hoy he ido a sacar el 88 y veo que no me entran las marchas y que el embrague no hace ninguna resistencia al pisarlo,ayer iba bien y hoy de repente me pasa eso,sabeis de que puede ser?,gracias y un saludo.
Re: embrague
Circuito descebado, latiguillo roto, bomba o bombin k.o, mira a ver el recipiente de líquido y si ha perdido algo por debajo.
Re: embrague
Estaba a punto de decirte lo mismo que Manttinos , se me ha adelantado.Saludos .
Re: embrague
El deposito esta lleno y debajo del coche no hay ni una gota
Re: embrague
Eso es bomba o bombín ko.
A mi me pasó varias veces en el 88. Lo que pasa volvía al par de pisadas.
Solución, cambiar, bomba, bombín, y latiguillo.
Re: embrague
Me pasa lo mismo que a peporro en el ligero cuando está mucho tiempo parado,yo lo que hago es pisar unas pocas de veces el pedal y luego funciona a la perfección.No he cambiado nada por perreria .
Re: embrague
Al bombear varias veces vuelve a funcionar?supongo que sera un remedio pasajero para salir del apuro no?
Re: embrague
Tienes que bombear mucho rato?puede pasar andando el coche?
Re: embrague
Ocho o diez pedaladas y funciona ,lleva a sí un año pero lo suyo es repararlo y vas mas tranquilo .
Re: embrague
Mañana probare y os cuento,gracias y un saludo.
Re: embrague
A mi me lo hizo dos veces.
Bombee dos o tres veces y listo, pero la verdad es que como uso mucho este coche, no quise andar con la incertidumbre de que me dejase colgado y lo cambie rápido.
Re: embrague
Y que cambiaste la homba?
Re: embrague
Cambie la bomba, el bombin y el latiguillo.peporro wrote:Y que cambiaste la homba?
Aunque uno solo sea el que esta mal, si uno empieza, al otro le queda poco y el latiguillo llevara ahí puesto una eternidad y no le vendrá mal renovarlo.
Re: embrague
hola, hoy ha venido a ver el coche un amigo que entiende bastante de estos trastos y efectivamente la bomba está KO,me ha dicho que posiblemente la causa es el mal estado del líquido que llevaría sin cambiar una eternidad,ya he hablado con el concesionario donde lo compré para que me pidan una,respecto al tema del motor me ha dicho que no cree que el motor esté mal sino que la bomba no está bien regulada, no recuerdo si dijo que estaba atrasada o adelantada, me ha dicho que la causa de tener poca potencia y mucho humo pueda ser debido a eso, espero que así sea,cuando tenga la bomba cambiada intentará regularla,os iré contando, saludos.
Re: embrague
La causa es que las gomas se acaban degradando, por eso el líquido se acaba poniendo negro, no por llevar el líquido mas o menos tiempo, evidentemente cuanto mas tiempo lleve mas negro estará.
Y como bien te dicen, cuando falla uno le queda poco al otro para fallar, cambiar todo no supone tanto y evitas estar dia si dia tambien debajo del cacharro.
Re: embrague
y qué opinas del tema de la bomba?
Re: embrague
¿De la inyectora?, pues no se, es verdad que si está mal calada no anda, porque no sube de revoluciones, pero al no inyectar suficiente gasoil no debería echar humo.
Re: embrague
Por cierto, es una tontería, pero a veces las cosas más obvias son las que nos vuelven locos, ¿has mirado que el acelerador haga el recorrido completo?.
Re: embrague
Como es eso del recorrido completo?
Re: embrague
Es fácil, que alguien te acelere desde dentro y tu en la bomba ves si acelera hasta el tope.
