Buenas, los saludo desde Argentina mi nombre es Sergio , tengo una falla en mi samurai pick up mod 99 , que no deja que lo podamos usar , el modulo de encendido lo cambie por que parecía que era eso,(compre uno en Inglaterra y estuve 3 meses esperándolo) pero ahora la falla que hacia cambió, y luego de estar un rato en marcha se para , mas o menos de 15 a 30 minutos ,luego no arranca y queda como avanzado, lo hace con el modulo nuevo y con el viejo también, sinceramente se nos quemaron los papeles y estamos dando vueltas desde junio para tratar de que vuelva a la calle. Si lo dejas un buen rato vuelve a arrancar , pero se repite la falla....
No tengo el mapeo electrónico del modelo y mi mecánico(por suerte es amigo y compadre) tampoco, así que le desconectamos la alarma , le revise la llave de encendido, le cambie las bujías, pero sigue igual en cuarentena.... en fin no sabemos que revisar !!!!!
No se que mas hacer ... por ahí a alguno le ha pasado ?
Estoy cerca de los médanos sin poder irrrrr!!!!!!
Saludos , feliz navidad y un buen 2014 para todos (que el samurai funcione!)
ayuda !!!
Re: ayuda !!!
Buenos dias
este foro es de Land Rover Santana, no de Suzuki. Dicho esto te comento. Por lo que dices ya has comprobado que cuando se para y le das al arranque no tienes chispa en la bujía, supongo, si tuvieras chispa ¿has comprobado si la bomba de combustible envia combustible hasta el rail de injeccion o carburador?, es posible que la bomba deje de funcionar. Puedes alimentarlo de forma alternativa a su circuito de combustible y probar.
Suerte
Suerte
HARRY PINAMAR
- Ligeriano Novato
Re: ayuda !!!
si chispa llega , tendria que verificar lo de la bomba ya que en otra oportunidad se la cambie ..... pido disculpas pero pense que era de santana samurai (suzuki) .... algun dia llegare a un rover ... gracias provare con lo sugerido y despues les cuento
Re: ayuda !!!
Hola. yo de mecanica no entiendo... pero creo que si pasas por http://suzuki88.mforos.mobi/ ojeas un poco, te presentas y usas el buscador, casi seguro que lo solucionas incluso sin necesidad de abrir nuevos post. la gente de ese foro es muy de trastear con los coches y hace muchos apaños...
saludos y feliz año a todos.
