Buenos dias a todos. Hace un tiempo me presente como un enamorado de estos coches y tengo un ligero amarillo que lleva en mi casa treinta años.
Os comente que tenía problemas para arrancar y sospechaba que tenía una entrada de aire en el circuito de gasoil. Después de corregir una fuga por un inyector y revisar todas las conexiones y tubos, seguía con el mismo problema. Hago mucho camino y círculo por el pueblo donde vivo, luego voy bastante lento, je,je..
El otro día salí a darle caña por la carretera y cuando iba lo más rápido que va el bicho hacia pedorretas por el escape. Cuando llegue a casa levanto el capo y veo la bomba sucia de gasoil. He ido al taller y el mecánico que es amiguete mío con un spray ha detectado que fuga la bomba por la junta de la tapa donde esta el gatillo del acelerador.
He tenido malas experiencias con los bomberos.
Alguien me puede aconsejar o recomendar uno de confianza y cierta garantía.
Ayuda bomba de gasoil
Re: Ayuda bomba de gasoil
No hace falta llevarla al bombero, tengo el juego de juntas de esa bomba y las puedes montar tu mismo.
A la curro a currar que ha hablado el maestro .jjle wrote:No hace falta llevarla al bombero, tengo el juego de juntas de esa bomba y las puedes montar tu mismo.
Como de fácil?
Sería tan sencillo como quitar tornillos, levantar la tapa cambiar la junta y ya está? no perderé el ajuste de la bomba ni nada de eso. Me da pánico.
Alguna precaución y consejo a la hora de hacerlo.
Te fijas en la posicion de la palanca del acelerador, quitas las tuercas de la tapa, las sacas con precaucion empujandole al eje del acelerador hacia abajo y luego tienes que desconectar un muelle que lleva el eje acelerador (creo que va en el agujero central de los tres que tiene), sustituyes las tóricas y a montar otra vez a la inversa.
Perdonarme por el retraso, estoy de vacaciones y me conecto poco.
He cambiado la junta según las instrucciones de Jjle, y después de pelear con el maldito muelle del acelerador, no pierde nada de gasoil y el coche va bastante mejor.
He colocado una junta que tenía en otra bomba que mande a un bombero. Las juntas están nuevas pero la bomba quedo fatal. El coche apenas andaba y echaba humo como un un tren de carbón .
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Yo tengo un problema parecido, me pierde gasoil por el eje del gatillo del acelerador. Cambiando las mismas juntas que curro ya lo soluciono??
tengo el mismo problema que vosotros
Juan Jesús tienes esas juntas en tu taller?
SiGregorio wrote:tengo el mismo problema que vosotros
