carga bateria
Posted: Fri Dec 28, 2012 10:15 pm
by Abdellah
hola compañeros, hace 4 días me dejé toda la noche los 4 intermitentes encendidos por descuido,
y desde ahí ya no carga bien la batería, si lo dejo 10 min. parado no me arranca,
el motor de arranque gira pero muy debil, ahora siempre lo tengo que aparcar cuesta abajo,
¿¿ como puede ser que se estropee la batería porque se haya descargado casi por completo ??
el multímetro señala: de 13.8 a 4.2 con el santana arrancado y el tester en los bornes de la batería.
haber si me ayudan antes de comprar otra batería
Re: carga bateria
Posted: Fri Dec 28, 2012 11:29 pm
Darle una carga lenta a la batería y si continua igual ya sabes a cambiarla
Re: carga bateria
Posted: Sat Dec 29, 2012 9:55 am
by Abdellah
gracias, haber si consigo a alguien que me lo haga y ya contaré...
Re: carga bateria
Posted: Sat Dec 29, 2012 12:16 pm
Hasta que no esté cargada al completo no sabrás si se ha estropeado, el alternador en un rato no te va a dar la suficiente carga. También hay un aparato electrónico que conectándolo te dice si has de cargarla o la puedes tirar directamente.
Re: carga bateria
Posted: Sat Dec 29, 2012 9:20 pm
by Abdellah
he circulado con él 4 días, y no carga, primero haré lo de la carga lenta, y ya se verá..
gracias manttinos
Re: carga bateria
Posted: Sat Jan 05, 2013 3:28 pm
by Abdellah
bueno pues le hice la carga lenta y al arrancar un amigo se dió cuenta de que saltaba el acido para arriba,
tenía una raja alrededor del borne .
Re: carga bateria
Posted: Sat Jan 05, 2013 7:30 pm
Entonces ahora si sabes lo que has de hacer con ella :lol: :lol:
Re: carga bateria
Posted: Sun Jan 27, 2013 12:57 am
by Abdellah
he comprado una nueva de marca ad plus 12V-95AH 720A(EN) creeis que 720A(EN) es suficiente para cuando haga mucho frió??
Re: carga bateria
Posted: Sun Jan 27, 2013 12:00 pm
Si todo está correcto, calentadores, circuito de gasoil...etc, yo daría más importancia a la potencia de arranque que a la capacidad, ya que en ese caso no agotarás nunca la batería, con lo cual con esos 95Ah te sobra, ya que te arrancará a la primera o la segunda vez que lo intentes.
Re: carga bateria
Posted: Sun Feb 03, 2013 2:52 am
by El Bola
MANttinos: 720 A es la potencia de arranque y 95AH la capacidad, no?
Re: carga bateria
Posted: Sun Feb 03, 2013 10:28 pm
Efectivamente, tienes razón, no se en que estaba pensando y me he liado, lo que yo quería decir es que con esos 95 Ah, tiene capacidad suficiente de suministro de corriente.
Re: carga bateria
Posted: Sun Feb 03, 2013 11:15 pm
by El Bola
Bueno, y el que tenga más potencia de arranque a la hora de darle a la llave lo que hace es mover con más fuerza el motor de arranque ¿Me equivoco?
Re: carga bateria
Posted: Mon Feb 04, 2013 7:59 pm
Supongo que si, que cuantos más amperios más fuerza le dará, de todas formas no soy experto en baterías, tengo unas nociones básicas, como casi todo el mundo :lol: :lol:
Con 720A y 95Ah tiene batería suficiente para un Series que esté bien.
Re: carga bateria
Posted: Mon Feb 04, 2013 8:19 pm
by El Bola
Sí, yo llevo una batería así y arranca como un tiro, aún en pleno invierno. Ahora bien, me le dieron un buen repaso al motor de arranque y la batería es casi nueva.
Re: carga bateria
Posted: Mon Feb 04, 2013 8:24 pm
Es a lo que me refiero, que estando a punto no tiene que tener problemas, yo estoy arrancando el 88 con una de 55Ah, pero lo tengo a cubierto, bueno, ahora la tengo puesta en el Defender y arranca igual
