limpieza de depositos
Posted: Thu Nov 08, 2012 9:18 am
by zipipi
Hola a todos,
He revisado los dos depósitos y uno esta bastante bien y el otro tiene algo de oxido(el que menos se ha usado)Podríais decirme como se puede limpiar?
Yo en una moto antigua que tenia, en su día lo limpie con vinagre y unas tuercas agitándolo durante varios días.El caso es que cuando se saca el vinagre el deposito queda bastante bien pero si no se le da algún tipo de tratamiento tiende a oxidarse muy rápidamente.
¿Podrías decirme si alguno lo habéis hecho cual ha sido el método?
Re: limpieza de depositos
Posted: Thu Nov 08, 2012 10:19 am
Posted: Thu Nov 08, 2012 12:11 pm
by zipipi
hola y gracias por la respuesta.
Si, es muy parecido a lo que hice yo con el deposito de la moto, pero creo recordar que despues de limpiarlo con el vinagre y el agua lde di una especie de imprimación. ¿como te has apañado para dar el aceite por dentro del deposito?me refiero a si has podido hacerlo por todas sus paredes.
e inmediatamente despues ya lo llenaste con el combustible?
Posted: Thu Nov 08, 2012 12:40 pm
El 3 en 1 se lo di con un difusor (tubito) que tienen algunos botes.
Una vez aplicado, da igual meterle corriendo Gasoil por que ya esta protegido.
Posted: Thu Nov 08, 2012 12:55 pm
yo introduje bolas de rodamientos y luego para sacarlas se introduce un iman......
por dentro no hace falta pintar
Posted: Thu Nov 08, 2012 1:34 pm
by zipipi
Ok,yo en el deposito de la moto meti bastantes tuercas y la ultima me la vi y desee para sacarla, pero claro la boca era mas pequeña.
En mi caso es gasolina, pero eso creo que no importa.Ok pues 3en 1 despues de limpiarlo y a rrelenar de gasolina.
Un saludo y gracias.
Posted: Thu Nov 08, 2012 8:54 pm
by Chemina
Yo los suelo limpiar con una cadena y algo de gasolina,
cambio la gasolina cada poco y listo y si esta muy oxidado le echo bastante aflojatodo wd40 y lo dejo que trabaje y despues gasolina y la cadena y a darle a la maraca
Posted: Sat Nov 10, 2012 8:22 pm
by Julio_Babucha
Yo hice lo mismo, pero, de los 2 depósitos, uno hubo que cambiarlo. estaba demasiado jodido.
Aprovecho el post: alguien sabe como va el aforador de origen. Hay varias posturas posibles. Una me marca bien y se chupa todo el gasoil, pero el otro, cuando ya se queda "vacío", solo le caben 28 litros, quiere decir que el espadín esta mal puesto, no?? Si alguien puede hacer una foto al aforador, tal como viene de origen, asi ve para donde sale el tubito de metal y los pongo igual ambos dos.
Posted: Mon Nov 12, 2012 1:25 pm
Julio_Babucha wrote:Yo hice lo mismo, pero, de los 2 depósitos, uno hubo que cambiarlo. estaba demasiado jodido.
+1
ami me pasa lo mismo lo mismo yo lo puse mal
