Brico: Asientos para el Land Rover Santana
6 perolos
Post by 6 perolos »
Hace tiempo que quería ponerle al 6 perolos, unos asientos con reposacabezas, pero tenía el inconveniente de que no quería anular el compartimento para las herramientas que llevo debajo del asiento, por lo que era imprescindible que se pudiera quitar el asiento, dejando el respaldo tal cual.
La solución mas rápida es montar unos Defender o pedir a Inglaterra los específicos para los series con reposacabezas. Los de Defender no me gustan nada, y los ingleses tienen fama por su mala calidad...pero mira por donde, tenía guardados unos asientos de un Golf que tenía mi cuñado.
Lo 1º era poner uno al lado del otro, para ver que se podía hacer..
como podéis ver, se parecían lo mismo que un "un huevo a una castaña"
pero si tenían una cosa muy buena; que el asiento del Golf es sólo medio centímetro mas ancho que el del Santana..asi que la idea fué montar los respaldos del Golf sobre la estructura del asiento original del Land-Rover. De esta forma, tendría reposacabezas, inclinación de respaldo y podía acceder al compartimento de las herramientas.
Lo primero es desmontar ambos asientos. cogiendo la estructura de uno y el respaldo del otro
medimos y cortamos de ambos asientos todo aquello que nos sobre
una vez desmontados y cortados los anclajes originales, ya no hay vuelta atrás...o sale bien el invento, o te toca tirar dos asientos.
y empiezan las primeras pruebas en el coche. Que se pueda quitar el respaldo para acceder a las herramientas
el ajuste dentro del habitáculo
al final tenemos este mix
que con unas buenas fundas militares, se va a quedar bastante bien.
Y este es el resultado final, sin fundas, y sin atornillar (ya que hay quedesmontarlo nuevamente para pintar)
Proximamente mas...
4x4xalmeria
A Dios rogando...y al 6 perolos apretando
Re: Brico: Asientos para el Land Rover Santana
Juer cuando te pones lo mañoso que eres paco, te ha quedado de pm.
te doy un diez :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bravo Paco, eres un genio :lol: :lol:
6 perolos
Post by 6 perolos »
¿genio?...será sin lampara... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JABATO 88
Post by JABATO 88 »
Mantinos quería decir que tienes ingenio. Te han quedado de PM.
6 perolos
Post by 6 perolos »
bueno continuamos con el brico:
como quería ponerle arneses a los asientos, lo primero fué cambiar la tornillería de donde van los anclajes.
la comparativa entre el tornillito original y el que le he puesto es de risa
y este es el resultado final
asi se queda visto desde atrás...
(para la caja, tambien tengo pensado algunas "cosillas" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
6 perolos
Post by 6 perolos »
a ratos, voy haciendole cosillas al "6 perolos" que me permitan entretenerme, y de paso preparar el land-rover para dormir en el con cierta comodidad.
para ello, lo que tenía muy claro era, que todo - o casi todo- el material que voy a utilizar es reciclado, y funcional, con poquísimas concesiones a las estética y sin pijerías (que no van para nada con el vehículo).
Como ya tenía una pequeña camperización que no dío ningún problema, lo que he hecho, es mejorar los defectos que me habían surgido.
bueno empezamos:
Lo 1º es desmontar toda la caja
sobre el tablero marino del lateral izquierdo, voy a montar un depósito de agua de 17L, la nevera, y un compresor que lleva una lámpara que me servirá como luz interior. Esta era la configuración antígua. Ahora la novedad es que le he puesto un soporte a la nevera.
esto es sólo una prueba, pero tengo dos largueros que pillan todo el lateral, para sujetar cualquier tipo de carga. Lo siguiente es forrar con goma-espuma, para evitar ruidos.
después monto el tablero de okume marino de 15 mm que va atornillado a la carrocería del land-rover, con un soporte a medida para la nevera
y ya.... el depósito de agua, como la nevera.
mas adelante os diré como lo he hecho con la cama.
ah, se me olvidaba, coste de materiales hasta ahora, 0 euros icon_biggrin2 icon_biggrin2 icon_biggrin2
