De 3ª a 4ª rasca y al revés.
donge
Post by donge »
Estoy restaurando un ligero que me está dejando el bolsillo muy ligero , al cambiar de 3ª a 4ª rasca y al revés, pero si no va acelerado no rasca. Mi duda es si le falta engrase o algún piñón de la caja de cambios. No sé exactamente lo que hacer. Le voy a engrasar, pero me temo que seguirá el ruido. Tendré que quitar el motor y después la caja de cambios para ver que me encuentro.Espero vuestros consejos que como expertos me pueden ayudar a no aligerar mi bolsillo.
Re: De 3ª a 4ª rasca y al revés.
Pues eso no es más que sustituir el sincro de 3ª y 4ª.
Efectivamente, para eso, tienes que desarmar la caja de cambios.
MALAGA109S
Post by MALAGA109S »
Hola doge efectivamente eso es lo que dice el compañero seguramente tienes el dentado de los sincronizadores demasiado desgastado toca abrirlo y cambiarlo, no es muy caro lo peor es ponerte a bajarla y abrirla.
El Bola
Post by El Bola »
A mi me rascaba la superdirecta al meterla con el coche andando y marcha metida. Engrasé la caja de la super con valvolina y ya no rasca. Por cierto ¿La suerdirecta hay algun inconveniente de meterla con el coche circulando o hay que meterla en parado?
!NUNCA volveré a la ITV de SEGOVIA-VALVERDE¡
El Bola wrote: Por cierto ¿La suerdirecta hay algun inconveniente de meterla con el coche circulando o hay que meterla en parado?
Claro que se puede meter con el coche circulando como otra marcha mas, la superdirecta da un monton de posibilidades no solo se mete despues de 4ª.
El Bola
Post by El Bola »
Gracias Luixmy, es que he visto gente que la usa como si fuera la quinta marcha y otros que meten la superdirecta antes de iniciar viaje en carretera para alargar todas las marchas y luego en campo o ciudad la ponen en posición "normal"
yo como soy tan despistado hay veces que voy en superdirecta desde la primera marcha y lo unico que notas es que al salir llaneando parece que pierde un poco de fuerza
cazorla
Post by cazorla »
la superdirecta tambien sirve para cuestas enpinadas, sin ser de montaña?
Rafa
Post by Rafa »
yo uso la superdirecta tanto en carretera como en campo. No solo vale como quinta marcha, también se puede usar como "media marcha". Ejemplo: vas en tercera normal en una subida por carretera y ves que ya haría falta meter cuarta, pero ésta se quedaría muy larga y pierdes toda la potencia, entonces metes la superdirecta y digamos que vas en la marcha "tercera y media".
(estas cosillas me las enseñó el gran Manttinos y realmente funciona!)
No se si me explico........
saludos
[/img]
cazorla
Post by cazorla »
Rafa wrote:yo uso la superdirecta tanto en carretera como en campo. No solo vale como quinta marcha, también se puede usar como "media marcha". Ejemplo: vas en tercera normal en una subida por carretera y ves que ya haría falta meter cuarta, pero ésta se quedaría muy larga y pierdes toda la potencia, entonces metes la superdirecta y digamos que vas en la marcha "tercera y media".
saludos
normalmente mi ligero sube perfectamente en segunda por pistas enpinadas con 5-6 personas dentro, pero , si se da el caso de que pesen mas de lo devido... se queda un poco corto y tengo que reducir a primera, con la superdirecta podria mantenerse en 2?
Rafa
Post by Rafa »
No, al revés, si vas en segunda normal y necesitas primera, puedes meter la primera con súperdirecta. De todas formas no te cortes probando, veras que realmente tienes que hacer malabares con las palancas.....
[/img]
¿Ves como si funciona?, es simplemente como el "split" en los camiones.
Cazorla, yo primero me presentaría, por educación simplemente :roll: :roll:
