Apretar tuerca polea cigueñal 200Tdi
Buenas,
No tardando mucho me voy a meter en la "bonita" (y nueva para mi) tarea de cambiar la correa de distribución de un 200 Tdi y queria preguntar si es absolutamente necesario apretarla según marca el manual (333-350 Nm) o con apretarla con dos coj... es suficiente.
Lo digo porque el tensor hay que apretarlo 45 Nm y los tornillos de la bomba de inyección 25Nm y no encuentro ninguna llave dinamometrica (a precios que merezca la pena) que abarque de 25 a 350 Nm.
Por otro lado he visto una dinamometrica de torsion que abarca de 0 a 210 Nm ¿podría apretar la tuerca del cigueñal a 210 y luego quizá apretar un poco más con una fija?
El vehiculo es un Range, pero supongo que muchos entendereis de motores 200 Tdi.
Por cierto, ya que estamos para aflojar dicha tuerca se podría dandole al arranque (habiendo sujetado con una llave la tuerca, claro), en un 2286 lo hice así y me funcionó bien
Raul
Raul
Yo tambien lo tendré que hacer, con lo cual te agradecería que documentases el brico
En cuanto a la dinamométrica..., para ese par tan alto valen un dineral, ¿no tienes algún amigo en un taller que te la pueda dejar?.
Pienso que no tengas problema en soltarla dandole al arranque un toque.
no me lo tomo a mal,al contrario,lo peor que hay en esta vida es el miedo,si la gente se quitara el miedo y fuera haciendo las cosas poco a poco y meticulosamente no se te imagina la cantidad de pasta que se puede ahorrar,querer es poder,pero hay que quitar el miedo,no de golpe pero poco a poco,no me refiero solo a los coches y la mecanica,si no a todo en general en esta vida,tambien es cierto que todos tenemos nuestros miedos cada uno a una cosa,
no te preocupes que no me he sentido molesto,tampoco soy un profesional hay gente por aqui que si lo es de verdad y yo aparte de que no puedo compararme tampoco me atrevo,yo simplente me voy defendiendo
- CARABANCHEL
Bueno pues gracias a todos pero al final no voy a hacerlo por lo menos de momento.
Manttinos te dejo un enlace donde explican de PM como hacer el cambio, además es en un Defender(como el tuyo). Lo malo es que está en ingles pero hay muchas fotos.
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=14285
Ahora te dejo otro enlace en español mucho menos detallado y sin fotos.
http://1autochovil.fiestras.com/servlet ... 1068631227
Un saludo a todos.
Raul
Un saludo a todos.
Raul
jjle wrote:Yo estoy contigo Carl y además hay que fiarse de los mecánicos.CARL wrote:Yo en eso no me la juego,prefiero llevarla,que siempre tendremos el tema de la garantia,aunque tampoco esta la cosa como para fiarse,jejeje.
No le hagas caso a Chemina
Juan,de ti quien va a desconfiar??......tu no eres un mecanico cualquiera,tu eres un artista jodio,jeje
Tomo notaLANDRAUL wrote:Bueno pues gracias a todos pero al final no voy a hacerlo por lo menos de momento.
Un saludo a todos.
Raul
Señor Manttinos aqui tiene su bricomanttinos wrote:Yo tambien lo tendré que hacer, con lo cual te agradecería que documentases el brico![]()
http://www.youtube.com/watch?v=yeAc3kdG ... bedded[url][/url]
juanmacomm
Lo de soltar la Tuerca con el arranque me parece peligroso... yo lo haría con una pistola de impacto... la mia es del makro, barata y lleva unos años funcionando sin problema...
la dinamometrica la puedes adquirir barata tambien en el makro... si lo que vas a apretar se sale de rango necesitarás otra...
En mi caso solo he hecho la distribución del sofin que llevo en mi jeep y lo hice sin la dinamométrica... observando las instrucciones de autodata...( salvo los aprietes que hice a mi buen entender) y sin problema... toco madera...
En un toyota llevé a hacer la distribución a un taller y fuera de garantía se rompió la correa.... pa flipar ...desde entonces me cambio yo la correa. La primera vez se pasa un poco de congojo pero luego como si nada... importante asegurarse que has quitado toodos los bloqueos de las poleas y girar el motor con la mano para comprobar que no está mal...
Mi experiencia es que si eres manitas todo lo que puedas hacerte tú estará mejor hecho que en un taller... Está claro que con los vehículos de nueva generación la cosa se complica... en unos años andaremos con el cable conector a la unidad de mando y el ordenador ... no quedará otra que aprender ... por el momento a resistirse y contar con las mecánicas tradicionales...
saludos
saludos
Si lo quieres hacer con dinamometrica siempre puedes comprar un multiplicador de par que te saldra mas barato que comprar otra dinamometrica
yo cuando monto una correa le suelo das un par de vueltas al cigüeñal a mano,mas que por los bloqueos por que la correa no suele coger el mismo tense entre todas las poleas por que no todas estan a la misma distancia y donde pasa por los rodillos hay mas curvas y en algunos motores hay veces que despues de dar unas vueltas se queda floja y empieza a bufar con peligro de romper o saltar algun diente
siempre que se pueda es conveniente arrancar el motor unos minutos antes de poner las envolventes
