LUZ AVERÍA FRENOS
LUZ AVERÍA FRENOS
Hola a todos. Hace unos días hemos purgado los frenos del santana de un amigo tras haberse roto el latiguillo por el que baja el líquido de frenos. Tras la purga el coche frena muy bien pero al arrancarlo se enciende la luz de avería de frenos (piloto rojo) y hasta que pasan unos minutos no se apaga. No se enciende si arranca con el motor caliente. ¿Qué puede ser?
!NUNCA volveré a la ITV de SEGOVIA-VALVERDE¡
ziruselvirus
eso seguro que tiene una burbuja de aire en el repartidor , aunque lo mejor seria desmontarlo y limpiarlo , por que serguro que esta lleno de mierda , yo cuando quite el mio................el buñon que lleva estaba que daba asco , no se ni como se movia .lo malo al quitarlo es............que hay que purgar de nuevo .
Re: LUZ AVERÍA FRENOS
Teóricamente, para purgar había que "bloquear" lo que llamamos repartidor, que no es otra cosa que una válvula de seguridad. esta tiende a bloquear la salida donde no se ejerce presión, para evitar que el coche se quede sin frenos en caso de rotura de un latiguillo. Esto es mas teórico que otra cosa, pero es un lío a la hora de sangrar y hace que, a veces se encienda la luz, cuando se mueve el embolo interno de la dicha válvula.
Bueno, he rellenado un poco el bote del líquido de frenos y de momento parece que no se enciende el piloto. Lo vigilaré ya que el sistema eléctrico de mis cacharrillos ya me ha dado más de una sorpresa y no vaya a ser que me de esté ahora dando otra.
