Engrases
El Bola
Engrases
Post by El Bola »
hola, soy El Bola y tengo dos Santanas, un Ligero y un 88 Súper. Revisando el manual del Ligero viene que hay que controlar niveles de engrase de cárter de los pivotes de manguetas y del cárter de los engranajes de la dirección. ¿Alguien me puede decir dónde se encuentran? Si pudiérais poner alguna foto lo agradecería. Un saludo. :)
!NUNCA volveré a la ITV de SEGOVIA-VALVERDE¡
Hola Ignacio, como te dice Luixmy es la mejor manera de empezar :wink: , y si pones unas fotos lo bordas :lol: :lol:
Angel
Post by Angel »
El Bola
Post by El Bola »
Hola de nuevo, ya me he presentado en el lugar que me habéis indicado, en cuanto pueda colgaré alguna fotillo de mis carros. Angel, gracias por tus indicaciones, he visto las fotos del lugar que me señalaste y todas las dudas han sido aclaradas. Hasta prontooooooo! :D
Angel
Post by Angel »
Y ya que el tema va de engrases:
Voy a rellenar los cárteres de las esferas con grasa en vez de valvulina. ¿Cualquier grasa solida es válida o existe alguna especial?
Angel, no hagas eso, no lubricara bien lo que tiene que lubricar.
Y si se te pierde el coche, no vas a saber donde esta.
Angel
Post by Angel »
Esto ya se habló hace tiempo:
http://www.santanaligero.com/foro/viewt ... sa+esferas
Mi idea es mezclar valvulina 80W140 con grasa, de forma que, por las diferencias de densidad, el extrarradio de los carteres queden con grasa consistente y la parte más interna con valvulina.
Después de desmontar liberadores y bujes comprobé que seguían manteniendo el pegote de grasa con que los embadurné dos años atrás (algo menos densa que entonces).
El Bola
Post by El Bola »
yo he abierto el cárter de las manguetas de los pivotes pensando que iba a encontrar valvolina y me he encontrado algo parecido a grasa semisólida cuando esperaba líquido. ¿Es eso normal? Ah, por cierto, ¿Es lo mismo el cárter de las esferas que antes comentábais y el carter de las manguetas de los pivotes? Ando un poco pez de mecánica.
Es normal que te encuentres eso dentro.
"Eso" es mezcla de valvulina, mierda, polvo y demás guarrerias.
Creo que te refieres a lo mismo.
El Bola
Post by El Bola »
¿Y qué me recomiendas Rcrespo? ¿Debo limpiar ese carter y luego rellenar de valvolina limpia o dejo la grasa que hay? En caso de ser mejor limpiar dicha grasa cómo lo hago porque por el tapón de vaciado del cárter de pivotes manguetas no sale nada aunque lo abra. Gracias. :)
REGE
Post by REGE »
Angel wrote:Esto ya se habló hace tiempo:
Tengo que decir que ya ha llovido desde entonces, mi Ligero sigue igual;sin fugas con la grasa en los puntos indicados.
Angel si pones grasa no hace falta que la mezcles con valvulina, espero no tener que repetir el ladrillo de aquel post.,por aquel entonces ya llevava dos años con la grasa, ahora lleva 6 años 6.No se ha roto nada, todo correcto y sin fugas ni manchas en el garaje.
Símplemente digo que funciona y el que quiera lo puede hacer sin problemas.
Ligeros saludos
REGE
Post by REGE »
Por cierto, no os monteis películas con lo de que la grasa al ser densa se pega en los exteriores por fuerza centrífuga.En cuanto los rodamientos y articulaciones de mangueta funcionan y cogen cierta temperatura, la grasa también pasa a estar en un estado mucho más licuado.
Estoy harto de desmontar rodamientos de mangueta de diversos tipos de vehículos y la grasa está impregnada por todos los sitios, nada de en los exteriores.
Lo que no me explico es como Santana ya en los años 80 (Mi Ligero) seguía sin meter grasa en articulaciones de mangueta, cuando ya prácticamente todos los vehículos de ejes rígidos llevaban engrasadores para el mantenimiento de esos puntos.
Piensa en LIGERO
pues yo llene de grasa los rodamientos del ligero.... pero a los cárteres de pivote les heche sae 90 .... y se resudan .... luego me leo bien este post
gracias
REGE
Post by REGE »
Delinger la cavidad de los Rodamientos SE COMUNICA con el cárter de pivote.
Por lo tanto lo que tú has hecho es mezclar grasa con valvulina.
De lo que se trata es de quitar la valvulina y meter solo grasa, que es como lo tengo yo.
de que cantidad de grasa hablamos ??
seria el equivalente en volumen a 0,5 litros que lleva??
REGE
Post by REGE »
Hablamos de vaciar manguetas de valvulina.Despues quitar el tornillo de llenado de la mangueta y meter un engrasador por el agujero, se mete grasa hasta que se sale por el mismo.
Si llevas desbloqueadores, los desmontas y metes un buen puñado de grasa en la corona dentada desplazable, montas y a correr.
Así lo hice yo hace 6 años y así lo hago cada año más o menos para añadir,que es poco ya que como digo "Adiós a las fugas".
Ligeros y pringosos saludos je je, lávate bien despues de andar con grasa.
Julio_Babucha
Post by Julio_Babucha »
Que grasa le has metido, Rege? Molykote o la blanca de las crucetas??
candelas
Post by candelas »
Yo lo que le hice a mis dos series es quitar el tapón de vaciado y rosar un engrasador ahí. Metí grasa hasta que salió por el tapón de llenado 8) ...
Land Rover Series II-A Pick-up Turbo Intercooler
Land Rover Series III-A 2500
Mercedes CLS 320 CDI
Ossa Desert Phantom 250
Ossa 150
Bultaco Mercurio 155
Bultaco Matador MK9
Benelli 250 2C
Bultaco Frontera MK11 370
Vespa 160
BMW G 650 Supermotard
El Bola
Post by El Bola »
Interesantes aportaciones.... Por cierto, he rellenado el cárter de engranajes de la dirección con valvulina y ahora me cuesta la mitad mover el volante. Lo digo por si a algún novato como yo le va muy dura la direcc del land rover le recomiendo que en primer lugar compruebe que ese cárter no está "más seco quel ojo la Inés."
REGE
Post by REGE »
Julio_Babucha wrote:Que grasa le has metido, Rege? Molykote o la blanca de las crucetas??
De la blanca, la misma que las crucetas,es la que tengo en la engrasadora a presión del taller para engrase de todo tipo de vehículos.
A nivel particular se puede comprar en cualquier tienda de repuestos una engrasadora manual de palanca como esta y tenerla en casa:
Y de paso nos sirve para engrasar los árboles de transmisión y sus articulaciones cardan (o crucetas).
Piensa en LIGERO
Yo uso esta, lo mejor es que no hay que darle a la palanca :lol: :lol: :lol:
Angel
Post by Angel »
Pues ya me he decidido.
Le voy a meter Hidroil14 (SAE140) a las esferas y SAE90 a los grupos.
Después de leerme esto:
http://widman.biz/Seleccion/manual.html
he decidido que, como las esferas no trabajan a altas temperaturas un multigrado no es muy útil y el SAE140 es el más viscoso a bajas temperaturas (por debajo de 40º) y como nunca llegará a los 100º no perderá esa viscosidad.
En los diferenciales meteré el SAE90, menos viscoso en frío.
El enlace es bastante interesante, al menos para mí.
Creo haber entendido como funcionan los multigrado, lo del GL4 y 5,...
Buen enlace,si señor :wink: :wink: :wink:
manttinos wrote:Yo uso esta, lo mejor es que no hay que darle a la palanca :lol: :lol: :lol:
Juer mantti como te las gastas, vaya herramientas!!!!
