tres cosas
tres cosas
Bueno ,tres cosas,resulta que el ligero amarillo se calienta y no se el motivo,el coche llaneando va mas o menos bien ,pero cuando viene un repecho la aguja se va casi a lo rojo,no sube mas por que levanto el pie y es que me da miedo,en cuanto empieza la bajada se pone a su temperatura,el radiador es nuevo,le limpie el circuito,no cambie el termostato.(sera la culata ).
Otra cosa es el interruptor de luces que es una mier...... ,le he puesto ya dos y me da que no va a ser el ultimo por que ya me falla,sabeis de otro tipo de interruptores que se pueda acoplar.
Y por ultimo quiero comprar un juego de correas completo,se que manttinos puso una vez las referencias,pero no soy capaz de encontrarlas con el buscador,a ver si alguien me puede ayudar.Gracias
1.- A mi me pasa parecido, lo que pasa es que le meto bastante cera y entiendo que es normal.
2.- Pues lo mejor es comprarlos baratos en UK, por 11 € los tienes.
3.- Pues la referencia no la se, por que además como hay varios modelos de soportes del depresor, pues esto lo hace más difícil.
1- Normal no creo que sea, yo aprieto bastante también el 109 y nunca me ha llegado al límite del rojo, ni en subidas pronunciadas (subiendo a 40 con el pie abajo). Quizás deberías cambiarle el termostato, si no recuerdo mal había algunos de 74º y otros de 80 y pico.
2- Llevas relé? Si no es así móntaselo, alibiarás la tensión que pasa por el interruptor y seguramente no tendrás que vovler a cambiarlo.
3- Tampoco se la referéncia de las correas, pero en cualqueir tienda de recambios un poco "apañada" no deberían tener probemas para dártelas.
Roberto, es normal que se te caliente con esas velocidades de crucero que llevas.
En serio, la verdad es que siempre he oido que las velocidades altas son la muerte de nuestros motorcillos.
Mi Serie 1 también se calentaba(sobre todo en subidas) pero desde que le cambié la bomba de agua, la correa del ventilador y limpié bien el radiador y circuito(a base de agua caliente y vinagre) la verdad es que se calienta mucho menos, aunque no lo uso mucho en las horas de más calor. Posteriormente el radiador tenía una perdida(como Concha Velasco, jeje) y le eche Nural 70 para taponar la perdida y yo creo que se calienta menos aún(aunque puede ser efecto placebo)
Un saludin
Raul
Un saludin
Raul
Yo tuve una perdida de agua en el radiador, pero lo solucionaron cortando tres celdas, de esto hace un año.
En realidad el coche va rápido pero bajo de r.p.m., por que con las ruedas y la over, llanea muy suave.
Hombre a mi al rojo nunca llega, solamente en Merzouga con viento de cola, por un río de arena y en 2ª en reductora a 20 km/h. Pero se nos calentaba a todos por igual.
lo de la luz... puesto que ya has cambiado el interruptor ...puede ser:
1 del relé que lleva en el cuadro (si lo desmontas detrás van dos relés uno de los intermitentes y otro de las luces)
2 del mando de luces que te falle el contacto de la corta(solución echarle un chorrito de spray dieléctrico al mando no hace falta desmontarlo pues desde el exterior llega el spray perfectamente)
3 de la llave de contacto
4 de algún terminal que este sulfatado, flojo o lleno de porquería
a mi me pasaron las cuatro
He mirado la instalacion y si,tiene rele y va perfecto,el problema es del inyeruptor que como sabeis tiene dos posiciones,en la primera es para posicion y la segunda cruce,pues nada le das dos o tres veces y plof a tomar por........lo acabo de hacer con el ultimo que me quedaba
no lo he montado ni en el coche,al final le pondre uno como el del serieIIA .
Hoy me lo he llevado al curro por la mañana que hacia fresquete y le he dado yesca,son 7km de mi casa al currelo y noto que el coche es como si no tubiera fuerza,mucho humo negro y en cuanto hay subida se viene abajo , la temperatura pues no llega al rojo pero cerca,en cuanto levantas el pie un poco en tres o cuatro minutos se va de la mitad hacia abajo,esto me da a mi que tiene algo raro.
Morci:yo opte por poner 2 interruptores uno para la posicion y otro para la corta,ya que los que encontre por ahi se veian muy fragiles los habia mas fuertes pero mas grandes no entraban en el hueco y ademas afearia el cuadro al ser distinto.Referente al calentamiento prueba cambiando el termostato a veces no abren lo suficiente.UN SALUDO
- CARABANCHEL
Morci, lo de calentar no es normal si llega al rojo, aunque con estos calores... El coche debe de llevar su termostato, si para hacer una prueba, lo quitas, debes de obturar el manguito corto del bypass, sino a altas revoluciones, por facilidad de paso del liquido, empieza a hacer el circuito sin pasar por el radiador.
Antiguamente, en Málaga, cuando el motor estaba "cansao", se les quitaba en verano y se ponía un tapón dentro del manguito chico de la bomba (bypass), que tiene uso solo cuando el termostato esta cerrado, para que circule el agua sin hacer una sobrepresion. ( Si no me explique bien con esto, llámame y te lo cuento "en diresto".
El radiador limpio. Si calienta muy rápido subiendo un repechito de ná, y llega al rojo, algo falla. si calienta poco a poco, es normal, pero de entrar en el rojo, malo.
La llave de luces del Ligero es ya difícil de encontrar. Era FAE, creo. Encontré una, pero le puse relais, porque en directo petan. Con todo la llave es una cakita.
¿Vale alguno de estos?
http://www.vehicle-wiring-products.eu/V ... rocker.php
o estos
http://www.cbsonline.co.uk/category/Ele ... l?limit=50
Si quieres algo, te lo pido.
De correas, ni me acuerdo, pero miraron en la tienda, por el catalogo, y valieron las que me dieron.
o estos
como dice julio lo mejor es que pongas relés
yo llevo 4 relés dos para las cortas y dos para las largas puestos justo detrás de los faros en dos cajas estancas y protegidos con fusibles .... y las bombillas son halogenas... era un uso común en vehículos de esta época pues las instalaciones iban muy justas
Si no me equivoco, el termostato es el mismo de los Ford Fiesta de los años 80. Pillate el mas frio, creo que de 74º, o algo asin.morci wrote:voy a optar por ponerle otro rele como decis,el ultimo interruptor que me quedaba ya no va![]()
hoy he ido a buscarle un termostato y no lo he encontrado,a ver si mañana hay mas suerte
Interruptor, si no encuentras, dimelo y te compro uno aqui, en Navarro Hermanos, creo que queda alguno.
