luz de estarter
Posted: Fri Aug 05, 2011 8:33 pm
by bucanero
Hola, he estado mirando y me pareció leer hace un tiempo algo sobre la luz en el cuadro de los calentadores.
en mi land no se encendia hasta hoy, lo que no se es:
cuando calientas el coche se enciande y debe apagarse, o, se debe quedar encendida hasta que le doy arranque?un saludo, gracias de antemano. :lol:
Re: luz de estarter
Posted: Fri Aug 05, 2011 10:35 pm
by Julio_Babucha
bucanero wrote:Hola, he estado mirando y me pareció leer hace un tiempo algo sobre la luz en el cuadro de los calentadores.
Cuando pones la llave en posición calentar, se enciende, luego, una vez arrancas, se apaga. Sirve para que sepas que los calentadores funcionan.
Posted: Sat Aug 06, 2011 8:32 am
by bucanero
ok, gracias, es que no tenia muy claro como era, pensaba que tenias que calentar hasta que se apagara la luz y despues arrancar.jeje
Posted: Sun Aug 07, 2011 11:33 am
esa luz también sirve para detectar la avería de un calentador o el fallo en algún contacto ..... cuando no se enciende esta
Posted: Sun Aug 07, 2011 12:50 pm
by bucanero
lo que me estaba pasando es que la luz no se encendia, pero el coche si calentaba, y comprobé la mbombilla y si funcionaba, el problema fue cuando coloque la bombilla y se encendia, entonces el funcionamiento era el contrario del que deberia ser, se encendia y el coche no calentaba.creo que tengo algun cable que esta haciento contacto en elgun lado. :) .
a investigar.jeje
Posted: Mon Aug 08, 2011 2:35 pm
by FREDYLIGERO
mira los cables de esa bombilla.
Uno debe ir a masa, bien al mismo cuadro o le pones tu uno a masa donde mejor veas.
El otro que es corriente debe ir conectado a la entrada de la resistencia que esta antes de los calentadores, esta tiene forma de muelle (aunque es una resisencia), por un lado entra el cable con corriente y por el atro despues de la resistencia sale un cable que va a los calentadores,)
Pues debes colocar el cable positivo a la entrada de la resistencia.
