Enderezando al CabrasLocas
Posted: Wed Jun 15, 2011 5:08 pm
by Angel
Bueno, pues sigo en ello.
Visto que a los de Paddock les va muy bien y no me responden creo que van a dejar de ingresar 700€... y quizás futuros pedidos.
Le he pasado a Luis un privado (hace diez minutos) pero como veo que tambien pasa de mí
lo hago público:
He empezado a meterle mano al paragolpe... bueno, más bien radial.
Excepto la parte superior, el resto está totalmente podrido, por lo que aprovechar parte del paragolpe me parece que va a ser que no.
Lo único que se podría usar son las bisagras del portón y los cuadradillos de sujección de la caja.
He pensado que una viga UPN 140 serviría como nuevo paragolpe (un pajarito de la montaña palentina emigrado al magreb me lo susurró al oido).
Es cierto que pesa un huevo (24 kilos para el metro y medio necesario).
Pero cortando el ala superior, las puntas laterales, el hueco para la toma de fuerza trasera y los rebajes para los anclajes al chasis, no creo que pase de los 15 kilos.
Supongo que los cortes me lo podrían hacer con oxicorte donde compre la viga, ¿no?
Había pensado no soldar el paragolpe a los largueros sino atornillarlo (como va el delantero) con cuatro tornillos con casquillos (para no chafar la punta de los largueros).
¿Cómo lo veis?
Posted: Wed Jun 15, 2011 5:41 pm
Pues a mi me parece que es meterte en un jardín con flores.
Me explico.
Si padoock pasa de ti, mira otros que funcionan (yo he probado con algunos y no hay problema) o sino, vete a un desguace de militares y hazte con una parte trasera.
Lo que comentas no me parece mal, siempre y cuando no tuvieras recursos como recuperar de otro coche o comprarlo nuevo.
¿miraste aquí?
https://secure.pablanchard.co.uk/default.asp
Tienen cosas de militares.
Posted: Wed Jun 15, 2011 6:32 pm
Luis esta semana esta de guardia en el curro luego te contestara.
Posted: Wed Jun 15, 2011 6:35 pm
No seas bruto hombre, metele laminado, no de fundición, bajaras el peso a menos de la mitad.
Posted: Wed Jun 15, 2011 8:04 pm
by LUIS
angel pasate una tarde y veras que facil
Posted: Thu Jun 16, 2011 9:34 pm
by Angel
Vale Luis, el lunes por la tarde me paso.
¿Te viene bien hacia las seis?
rcrespo wrote:Pues a mi me parece que es meterte en un jardín con flores.
... vete a un desguace de militares y hazte con una parte trasera.
...¿miraste aquí?
Yo flores tengo hasta en el apellido
Lo de desguaces no me convence porque es una parte que sufre mucho (golpes, oxidación,...)
Y si he mirado en esa página, pero "NO FOTO, NO COMPRO".
Los de Craddock lo tienen:
Es una posibilidad.
manttinos wrote:No seas bruto hombre, metele laminado, no de fundición, bajaras el peso a menos de la mitad...
Pues he mirado pesos de laminados y son esos (el perfil UPE, de alas paralelas, es menos pesado: 14,5 kg/m, por lo que se quedaría en unos 12 kilos, que tampoco es tanto)
Lo que me gusta de la viga es eso: ¡PEAZO VIGA LLEVO!
Posted: Thu Jun 16, 2011 10:41 pm
Posted: Fri Jun 17, 2011 12:44 pm
by Angel
Esto viene incluido en el kit:
O también puedes ponerle tú otra viga de fundición delante
Posted: Fri Jun 17, 2011 2:24 pm
Posted: Fri Jun 17, 2011 3:20 pm
pues yo estoy con Angel en eso de hacerle la defensa trasera con una viga.....no es dificil y queda mil veces mas fuerte ( fijo que esa no la dobla) .
es lo que podriamos llamar...........mataburros camuflado ( mas que nada si fuese la delantera ...............pero al ser la trasera....los mata marcha atràs ).
si le llegas a poner esa camara trasera............en los encuentros se queda todo dios contigo jajajajaajaj
Posted: Fri Jun 17, 2011 4:45 pm
yo llevo en el centro del paragolpes delantero una viga y le puedes atar lo que quieras que no dobla
Posted: Fri Jun 17, 2011 7:36 pm
by LUIS
perfecto angel el lunes pero no te retrases, el problema de esa biga es que la biga no doblara pero doblara por otro lado con peores consecuencias y mas dificil de reparar y sujetar con tornillos tampoco me parece bien porque las ballestas traseras practicamente estan en la punta y desde el ultimo trabesaño del chasis al final hay mucha distancia,
con un tubo de 2mm es suficiente,antes de soldar el tubo al chasis se sueldan las bisagras se hace el taladro y poco mas, luego es soldar a las puntas del chasis.
saludos.
POR SI TE SIRVE DE ALGO.CHAPA GALVANIZADA PLEGADA
Posted: Sat Jun 18, 2011 3:15 pm
by Ligero 85
<script></script><noscript>
</noscript>
Uploaded with
ImageShack.us
SALUDOS
Posted: Sat Jun 18, 2011 10:14 pm
by Angel
Gracias Cesar, ya las había visto (estan colgadas en
http://www.santanaligero.com/restauraci ... gero85.php )
Es otra posibilidad. Había pensado solo dejar la parte superior del parachoques (que es lo único no oxidado) y acoplarle el resto; es decir, como el tuyo más la zona inferior central.
Respecto a lo que dices Luis de que si no cede el parachoques cederá por otro sitio ya lo había pensado.
Solución:
Lo he estado desarrollando:
Si quieres podemos quedar antes de las seis.
Posted: Sat Jun 18, 2011 10:26 pm
by alvaro.gomez21
Posted: Sun Jun 19, 2011 2:55 pm
Angel, te ha quedado de lujo el dibujo del paragolpes de tren.
Posted: Sun Jun 19, 2011 9:18 pm
by LUIS
