COMPRO DIRRECCION ASISTIDA PARA MI LIGERO
Posted: Tue May 24, 2011 9:39 pm
by Ligero 85
Hoy le lleve el ligero a JJLE y me dice que mi dirección es imposible dejarla en condiciones por lo que he decidido cambiarla por otra que sea como la que traían de origen.Si me podéis ayudar a encontrar alguna os lo agradecería.SALUDOS
Posted: Wed May 25, 2011 3:19 pm
No se si valdra una de un cazorla pero se donde hay una ,en un desguace.
Posted: Wed May 25, 2011 10:30 pm
by Angel
Posted: Thu May 26, 2011 6:41 pm
by Ligero 85
Angel:la del enlace que has puesto es como la mia y la tengo nueva pero es una porqueria no hay forma de mantener el coche derecho,es muy sensible por lo que es un peligro.Por esto es pòr lo que la quiero cambiar.UN SALUDO
Posted: Thu May 26, 2011 9:02 pm
by Angel
Se me olvidó el enlace de la asistida de Range P38 (además es LHD)
http://www.expeditionlandrover.info/Pow ... ng.htm#p38
No parece complicado y debe funcionar bien porque quitas la caja de la dirección y la caña del volante va directamente al servo.
Supongo que hará también la función del re-envio (otro hierro menos).
Posted: Tue May 31, 2011 9:45 pm
by Ligero 85
Por favor si alguien sabe de alguna que me lo diga.SALUDOS
Posted: Fri Jun 03, 2011 11:13 pm
Posted: Fri Jun 03, 2011 11:32 pm
by Ligero 85
GRACIAS MANTTINOS
Posted: Sat Jun 04, 2011 1:58 pm
Posted: Mon Jun 06, 2011 9:17 am
by Acalzada
Ligero 85.
Esa dirección trabaja muy bien, el sistema es el mismo que el de los santana 2000, si te es inestable, es porque este tipo de direccíones te obliga a tener el sistema de dirección del coche en perfecto estado y casi sin holguras y a la vez tenenr una rótula en el hidraulico que absorba toda las holguras de la dirección ya que si no es así, las válvulas de paso del hidráulico, se abren porque detectan movimiento de dirección.
Por este motivo los Santana 2000 cuando pasan itv, si el operario no conoce este sistema siempre te quiere tirar la itv por holgura en la rótula del hidráulico.
Si solucionas todo esto, la dirección asistida que tienes montada, es perfecta.
Posted: Mon Jun 06, 2011 2:54 pm
by Ligero 85
Acalzada:creo que tienes razón.Según JJLE la caja delantera de dirección esta un poco agarrotada y es por eso cuando giras y suelta te pega el tirón.Es lo único que no desmonte del coche al restaurarlo.Ya os contare cuando este reparada.SALUDOS
