no vaya a ser que meta la pata y me las cargue....
arrancador a una batería
cómo sabéis los 6 cilindros de origen militar llevan dos baterias en serie 24 voltios...y ahora mismo tengo las baterías descargadas por tanto tiempo sin arrancar; lo que os quería comentar, es, si metiendole un arrancador a una sola batería, lograré arrancar el coche, sin freir la otra o cortarla...¿?
A Dios rogando...y al 6 perolos apretando
yo lo he echo en autocares que van a 24v y no pasa nada vamos que pones el positivo y negativo de la misma bateria ,no vayas a poner el positivo de una y el negativo de la otra que si no si pega el chispazo,
arrancador de 12v positivo y negativo de la misma bateria.
arrancador de 24v positivo de una bateria y negativo de la otra.
espero haberme explicado.
6 perolos y no sera mejor que las cargues es que si no tienen carga dudo que arranque con el arrancador a no ser que sea de los buenos y a 24v.
P.D como suena, que ralentí tiene el joío...y fuerza, empuja como un tractor...6 perolos wrote:ni arrancador, ni hostias...a fuerza animal...HA ARRANCADO "SU EXCELENCIA DON 6 PEROLOS" asi que me lo he llevado al castillo de "la Calahorra, a que marque su terreno de futuras "visitas" de contrincantes de "poco nivel"....
