CÓMO REALIZAR UN CAMBIO DE ACEITE
MODO OPERATIVO PARA LAS MUJERES
1. Acercarse al taller cuando el coche marque que hemos efectuado 15.000 km. desde el último cambio de aceite.
2. Beber tranquilamente un café leyendo una revista.
3. 30 minutos después pagar y partir con el coche a punto.
Gastos :
Cambio de aceite 70,00 EUR
Café 00,90 EUR
Total 70,90 EUR
MODO OPERATIVO PARA LOS HOMBRES: "Yo puedo hacerlo solo"
1. Acercarse al concesionario y comprar el aceite, un filtro de aceite y un pequeño ambientador olor vainilla. Comprar igualmente tierra para gatos (para absorber las eventuales trazas de aceite que puedan ir al suelo) y lavavajillas (para lavarse las manos).
2. Darse cuenta que todavía tenemos guardado el aceite del último cambio y en lugar de llevarlo al punto verde enterrarlo al fondo del jardín.
3. Abrir una cerveza y beberla.
4. Perder 30 minutos buscando los elevadores. Poner el coche sobre los elevadores.
5. De despecho y de frustración, abrir otra cerveza y beberla.
6. Colocar una vieja cacerola bajo el motor.
7. Buscar una llave de aceite del 17 para quitar el tapón de vaciado del aceite.
8. Abandonar la búsqueda después de 1/2 hora.
9. Aflojar el tapón de vaciado del aceite con una llave inglesa.
10. Dejar caer el tapón dentro de la cacerola llena de aceite caliente. Quemarse la mano.
11. Renegar.
12. Beberse otra cerveza mirando como el aceite cae.
13. Buscar la llave para el filtro del aceite.
14. Abandonar la búsqueda después de 1/4 de hora. Taladrar el filtro con un destornillador. Desatornillar el filtro de aceite.
15. Cerveza.
16. Un vecino se acerca. Terminar el pack de cerveza con él. Ya acabaremos el cambio de aceite mañana.
17. Al día siguiente, retirar la cazuela llena de aceite de debajo del coche. Ir a vaciarla en el agujero del fondo del jardín. Rellenar el agujero con las manos.
18. Extender la tierra para gato sobre el aceite inevitablemente extendido en el paso 17.
19. Cerveza. Ah no, mierda, nos la acabamos ayer !!!!
20. Ir al Carrefour con el coche de la mujer. Comprar un nuevo pack de cerveza. Volver.
21. Vaciar el primer litro de aceite nuevo en el motor.
22. Acordarse del tapón, golpeando con la mano, del paso 10.
23. Correr a la cacerola usada para el aceite para recuperar el tapón. No encontrar nada.
24. Acordarse de haber tirado el aceite usado dentro del agujero del fondo del jardín CON el tapón.
25. Beber una cerveza.
26. Desenterrar penosamente el agujero con las manos para encontrar el tapón dentro de la tierra empapada de aceite.
27. Darse cuenta de que el primer litro de aceite nuevo se ha esparcido por el suelo de garaje (Oups !!!!!!!!)
28. Beber una cerveza.
29. Apretando el tapón de vaciado, hacer patinar la llave inglesa golpeándose violentamente los dedos.
30. Proferir un abominable juramento y golpearse la cabeza con la carrocería del coche al intentar levantarse.
31. Re-proferir un abominable juramento.
32. Anudarse un trapo alrededor de los dedos llenos de sangre, de tierra y de aceite.
33. Lanzar con rabia al otro lado del garaje la llave inglesa, que acaba su carrera bajo un estante, al lado de la llave de filtro buscada en el paso 13.
34. Cerveza.
35. Lavarse las manos y la frente, ponerse los vendajes necesarios.
36. Cerveza.
37. Cerveza.
38. Verter los 4 litros de aceite nuevo restantes en el motor.
39. Cerveza.
40. Bajar el coche de los elevadores.
41. Romper accidentalmente uno de los elevadores.
42. Dar marcha atrás el coche para poder extender tierra para gatos sobre el aceite caído en el paso 21.
43. Cerveza.
44. Dar una pequeña vuelta para probar el coche y volver a comprar cerveza.
45. Control de alcoholemia y multa por conducir bebido.
46. Inmovilización del coche y esperar a que venga la mujer a buscarnos.
Gastos :
Aceite, filtro de aceite, ambientador olor vainilla 50 EUR
Tierra para gatos y lavavajillas 18 EUR
Cerveza 25 EUR
Juego nuevo de elevadores 75 EUR
Multa por conducir bajo los efectos del alcohol 900 EUR + 6 puntos
Gastos de grúa y depósito 250 EUR
Total 1308 EUR + 6 puntos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
como realizar un cambiode aceite
- Miguelpas
Parece un poco torpe el individuo de la historieta
,eso sí,a mi en uno de los cambios de aceite al Terrano de mi mujer,lo que me ocurrió fue que se me volcó la garrafa del aceite usado mientras lo iba a llevar al punto limpio,el desastre en el coche nuevo os lo podeis imaginar,tambien os podeis imaginar los improperios lanzados por la propietaria del coche
