BRICO MONTAR DIRECCION ASISTIDA A UN 88
joan
Post by joan »
BUENAS, pos nada, que después de mucho buscar me he hecho con una asistida de 109. El problema es que montar la caja donde la tenía el 109 al 88 me estorba el radiador.... se podría colocar en el mismo angulo que hace el chasis pero por la parte delantera ??? o bien se puede "cambiar" la caja de direccion normal y en su sitio poner la hidraulica ?? referente a la bomba me estoy planteando si montar la de origen (sigue montada en el 109 ) o bien ahorrarme adaptarla y poner una electrica de renault o citroen saxo...
Alguno que se lo haya currado ( porque tiene curro el tema... ) puede hecharme un cable .. vamos que por pedir si hay fotos del detalle de ubicacion de la caja pos ya sería la clave.
aps.. el 109 está en el monte abandonado... lo estan cortando con una radial a trozos algún desalmado. si alguien le interesa algo quizás podemos apañarlo.
saludos.
Julio_Babucha
Post by Julio_Babucha »
Pero es tipo 2500 y la asisitda de Santana con un piston hidraulico?
guanneurone
Post by guanneurone »
A mi me podria interesar alguna pieza, ¿Puedes dar detalle de donde esta?
Land Rover 88 Ligero Militar
Amphicat 6x6
Ossa Mick Andrews
Gas Gas 250 EC
joan
Post by joan »
Que va, el LR estoy seguro que es un 2500 pero la caja no es de piston, es parecida a las que llevan los suzukis con un brazo que mueve la barra de dirección, va montada mas o menos a la misma altura que la caja compensadora pero en el angulo que hace el chasis entre los largueros y el frontal ( bajo el radiador ).
referente a la situación está en la Garriga en una pista forestal... hay una vieja casa y un montón de chatarra entre ellos este LR.. por lo visto alguien se esta dedicando a cortarlo a trozos todo y retirarlo. Si te interesa algo pasame privado y miramos que se puede hacer...
guanneurone
Gtracias, vivo cerca de la garriga!!
Privado enviado.
Amphicat 6x6
Ossa Mick Andrews
Gas Gas 250 EC
