A ver si alguien me puede explicar si es muy dificil sacar la culata(en este caso las culatas, es un V8) llevarla a rectificar o planificar y volver a montarla.
Para llevarla a la rectificadora es necesario llevarla sin valvulas ni muelles o pueden ir montados.
Y por último ¿por cuanto puede salir la broma de la rectificadora? porque espero que lo de quitar y poner lo podamos hacer en el garaje.
Es para un amigo que tiene un Range V8 y se supone que tiene algo de culata porque consume agua, aunque el motor funciona perfectamente y no se calienta.
Raul
REPARAR CULATA
juanmacomm
en una casa de rectificados te revisan la culata... pueden detectar fisuras... si está sin fisurar al planificarla queda ok ... de paso se limpia y repasan asientos de valvulas y sus retenes... junta nueva, tornillos nuevos y el coche queda impecable ... sin duda es un sustancioso ahorro y en tu caso multiplicado por dos....
- Miguelpas
Hombre Raúl,todo dependerá de lo que le quieras hacer,pero en principio las puedes llevar con todas sus cositas si es sólo para comprobar y/o planificar,aunque es recomendable que las lleves sin los árboles de levas,no por nada especial,si no por que si no los quitas ellos tendrán que hacerlo y posiblemente te lo cobrarán,toda la operación no debería pasar de 80 o 90€ por culata.
Si ya quieres hacer asientos,guías y demás historias la cosa irá subiendo
Gracias por responder,
Perdonad que haya preguntado algo que no es para un Series o Ligero pero he pensado que la consulta vale para cualquier vehiculo(además el Range es un Land Rover, jeje...)
Por cierto, la operación de quitar y poner culatas no es demasiado complicada ¿no?. Es que ni mi amigo ni yo lo hemos hecho nunca.
Bueno, creo que preguntaremos antes en la rectificadora a ver que es más conveniente y cuanto nos cobran.
Raul
Raul
Tranquilo, si sabemos contestar, como si preguntas una avería de una bici.
Sobre si es difícil o no, te puedo decir que no es difícil, pero si delicado.
Hay un montón de detalles que debes de hacerlo correctamente o te cargas el motor. En un motor con solo una culata, es más sencillo pero con dos...
Tienes que hacer la distribución, etc...
Yo buscaría alguien que te eche una mano sobre todo, no por no saber hacerlo, sino para no cagarla.
Yo cuando arranque el motor del Ligero, monte todo lo montable, y el ultimo toque se lo dieron LUIS y Luixmy. Estoy eternamente agradecido, por que hay cosas que podría haber pasado por alto.
Mas que ayudarme, lo hicieron ellos todo (es como cuando de chico, te ponías a jugar al Scalextric, que no se lo dejabas a nadie, pues esto igual, llegaron, se pusieron cada uno por un lado del motor, y solo me dejaron mirar, mientras Naranja Mecánica, se encargaba de que no se calentase la cerveza más de la cuenta).
- Miguelpas
No me puedo creer que la única labor de Oscar fuera esa
Raúl,como bien dice Roberto no es difícil,aunque sí laborioso y sobre todo fijarse en el desmontaje para luego montar igual.
Para mi lo más delicado es la distribución,ya que si la cagais en ella todo el proyecto se va al garete,por eso es de vital importancia montarla bien,aun así,antes de intentar arrancar es aconsejable dar unas vueltas a mano al motor para asegurarse de que las válvulas no tocan en ningún pistón.
Poniendo todas las marcas en su sitio no tiene por qué fallar nada.
