picado deposito
Posted: Thu Jan 06, 2011 11:25 pm
by alvaro.gomez21
Chicos pues eso...que ha aparecido un picado en el deposito y el caso es que no se donde esta pero tiene una gotita colgando del tapon y todo el culo manchado de gasoil...¿como lo soluciono?
Posted: Thu Jan 06, 2011 11:30 pm
by naranja mecánica
puntito soldadura?????
Posted: Thu Jan 06, 2011 11:31 pm
by alvaro.gomez21
si el problema es que no localizo el picado...
Posted: Thu Jan 06, 2011 11:34 pm
by Miguelpas
Pues yo empezaría por sacar el depósito,limpiarlo bien y buscar el picado,para ello lo llenas de agua y a esperar para ver por donde se escapa,luego puedes soldarlo con eléctrica,autógena o algún producto de soldadura en frio de los que hay por el mercado.
Posted: Thu Jan 06, 2011 11:40 pm
by Farruco
llenandolo de agua metele presion con un compresor y veras por donde te sale, yo miraria las tuberias del deposito tambien por que puede estar hay la perdida e irte rezumando a otros sitios.
Posted: Fri Jan 07, 2011 12:11 am
by angelito
también puedes taparle los manguitos sumergirlo en agua a ver donde sale las burbujas de aire
Posted: Fri Jan 07, 2011 12:37 am
Haz una cámara oscura, en este caso un garaje a oscuras totalmente e introduce una linterna dentro por el aforador
Posted: Fri Jan 07, 2011 7:23 am
by jordilr
Aunque encuentres el punto te aconsejaría que vayas preparándote un depósito nuevo. Si te ha salido un punto de picadura significa que estará lleno de puntos de óxido que irán saliendo, yo reparé 3 veces el del 109, luego lo cabié por uno de desguace, y al final terminé poniéndolo nuevo. Son muchos años y a la que le das un poco con agua a presión al lavar el coche van saliendo los poros.
Posted: Fri Jan 07, 2011 9:05 am
by alvaro.gomez21
Aguantare con el asi y cuando me salga un viaje a Sevilla me traere uno nuevo de Ecogal. El dia que me ponga con el deposito le cambiare la bomba del agua, el depresor de frenos, la polea de plastico del cigueñal y los amortiguadores delanteros. Puede que tambien le cambie las ballestas en esta sentada...
Mi coche es un no parar. Tambien tengo un proyecto de cambiarle el mamparo y el salpicadero por el de un serie IIA, militar o 2500...ya se vera pero este VA FUERA!
Posted: Fri Jan 07, 2011 10:20 am
Lo mejor es meter dentro unos callos con garbanzos calentitos, y tapar todos los agujeros.
Luego pones al perro a olisquear por el contorno, y donde se pare, es ahí donde esta el bujero.
Como ves, posibilidades hay miles. Pero la mejor, Deposito nuevo, si ha llegado a hacer agujero es que estará bastante tocado, y donde se pone Gasoil no se juega. Además es el ahorro mal entendido por que como te tire un deposito de gasoil, es lo que te habría costado uno nuevo.
Posted: Fri Jan 07, 2011 10:41 am
by LANDRAUL
Me sumo a los que piensan que es mejor ponerlo nuevo. Además no es una pieza muy cara y si lo llevas a soldar te va a costar casi como uno nuevo y aunque lo hagan bien seguramente acabara perdiendo por otro lado.
Raul
Posted: Fri Jan 07, 2011 12:25 pm
si te sirve el mio estaba picado donde se acumula el barro junto al tubo de llenado
Posted: Fri Jan 07, 2011 1:01 pm
by naranja mecánica
pide hora en el medico para hacerte una resonancia magnetica y debajo de la bata que te ponen, metes el deposito, tendras un diagnostico exacto de la ubicacion de la perdida y diametro, y dejate de meter garbanzos y leches.
Posted: Fri Jan 07, 2011 1:35 pm
Después de la resonancia, me lo traes, y un vecino de trabajo te pega unos puntos de soldadura, y a continuación, se lo acerco a otro vecino de trabajo que es tapicero y te lo tapiza con un cuadro escocés y te queda bonito de narices.
Posted: Fri Jan 07, 2011 2:06 pm
by freygo
Lo mejor es que lo sueldes, una vez encontrada la fuga, con el depósito lleno de gasolina, mejor que gasoil.
Luego llama al seguro y que te den la pasta para comprarte otro...........
Posted: Wed Jan 12, 2011 8:50 am
by Julio_Babucha
Llama a Ecogal
