Page 1 of 2
me tira aceite
Posted: Sun Sep 19, 2010 3:47 pm
hola socios a la vuelta de las vacaciones he decidido darle otro empujon a los ligeros y no salgo de una cuando llega la siguiente resulta que arranco el ligero para moverlo de sitio y me tira el condenado aceite por la abrazadera del escape pero no poca si no que es un goteo casi continuo ,me voy a cagar en la madre que lo trajo al mundo despues de todo ya montado ,de que puede ser ,segmento pegado ,bajo de compresion ,otro sintoma es que le tapo el tapon del aceite con la mano y echa una gran cantida de gases es decir que tiene mucha presion,no se vosotros me direis,el coche deciros que arranca perfectamente no hace falta ni calentarlo,antes no tiraba y lleva parado 5 o seis meses ,algun aditivo para despegar segmentos,cambio segmentos ,reparo el motor,no se ahora estoy desilusionado y tieso,es dificil cambiar segmentos sin quitar el motor,no usare mucho el ligero solo paseos por aqui y no se si merece la pena una gran inversion ya que el otro si lo usare mas .saludos.
Posted: Sun Sep 19, 2010 3:59 pm
by Julio_Babucha
Tira porque tiene
Posted: Sun Sep 19, 2010 4:03 pm
Posted: Sun Sep 19, 2010 7:46 pm
by Ligero 85
MORCI:
Prueba con METAL LUBE,a veces es milagroso.UN SALUDO
Posted: Sun Sep 19, 2010 9:33 pm
que raro ¿¿¿¿¿¿UN LIGERO QUE TIRA ACEITE Y HECHA HUMO??????
si ha estado parado mucho tiempo muevelo a ver si se mejora
por lo menos eso me han aconsejado a mi antes de hacer otra cosa
Posted: Sun Sep 19, 2010 9:59 pm
Un viajecito largo le vendrá de perlas. Despues de 400 km a una velocidad más o menos constante,los motores se quedan totalmente óptimos de uso, si tras esto continúa tirando aceite o humeando, es que tienes una avería.
Posted: Sun Sep 19, 2010 11:18 pm
by Miguelpas
Podría ser por alguno o por varios retenes de válvula o por las propias guías,si tuviera algún segmento pegado no tendría por qué tirar el aceite por el escape,creo que es más bien lo que te digo.
Prueba lo que te dice Jorge,hazle un viajecito para ver si los retenes se reblandecen con el uso,si no es así tocará levantar culata y cambiarlos (es fácil y económico),y ya de paso echar un vistazo a las guías de las válvulas.
Posted: Tue Sep 21, 2010 4:39 pm
Posted: Tue Sep 21, 2010 4:49 pm
Por lo del motor de tres apoyos no pienses que es un paso para atrás.
El mío va de cine.
Posted: Wed Sep 22, 2010 7:03 am
by Ari8x68s
Uno de nuestros suministradores vende un aditivo para añadir en el aceite especialmente destinado a tratar los retenes de motores, si te interesa probarlo antes de decidir otra cosa ... (no se con certeza si me queda algo).
Ari.
Posted: Wed Sep 22, 2010 10:39 am
Yo de momento probaría con algún aditivo, si no te funciona pues no has perdido nada, lo siguiente sería ponerle retenes y guias nuevos como te dice Miguelpas, poniendo segmentos no vas a solucionar nada e incluso puede que lo pongas peor, las camisas se ovalizan así que el segmento posiblemente no se adaptará a no ser que las rectifiques, hay unos segmentos, Goetze, que dicen que se adaptan, no se que tal irán.
En cuanto al depresor, ¿que quieres saber exactamente?.
Posted: Wed Sep 22, 2010 10:52 am
by freygo
Posted: Wed Sep 22, 2010 11:07 am
Posted: Wed Sep 22, 2010 3:09 pm
Desde luego antes de desmontar probare con el aditivo Ari dime como se llama ,lo de los tubos Manttinos pues son todos porque no se como van los quite para ponerle un depresor nuevo y cuando lo arranque se soltaron hasta con abrazadera y todo lo que deduzco que estaran mal puesto y en vez de hacer vacio hace presion, el caso es que los marque al quitarlos y esto no me cuadra.saludos y gracias.
Posted: Wed Sep 22, 2010 3:12 pm
por cierto freijo no degas pashar ni huna e gegegege
Posted: Wed Sep 22, 2010 3:17 pm
Posted: Wed Sep 22, 2010 3:24 pm
No llevo calderin pero tranqui cuando tengas tiempo ahora voy a la itv con el serie veremos a ver
.saludos
Posted: Wed Sep 22, 2010 3:39 pm
Posted: Wed Sep 22, 2010 6:15 pm
by Ligero 85
MORCI:
Prueba META LUBE,hazme caso es mano de santo.UN SALUDO
Posted: Wed Sep 22, 2010 7:11 pm
by freygo
Que es eso de META-LUBE?
Posted: Wed Sep 22, 2010 7:16 pm
Posted: Wed Sep 22, 2010 7:29 pm
by freygo
Muchas gracias ....
Posted: Wed Sep 22, 2010 7:41 pm
Yo lo he visto en hipermercados en la sección del automovil, aunque nunca lo he probado.
Morci, tengo las fotos y la explicación del montaje, pero aquí no tengo el cable para descargarlas, allá a la noche te las pongo.
Posted: Wed Sep 22, 2010 8:02 pm
Yo una vez use Slick 50, es un producto equivalente al MetaLube.
Lo puse en un Citroen AX 1.1 cuando cumplio los 100.000 kms
No note nada diferente y lo vendi a los 180.000 kms.
Posted: Wed Sep 22, 2010 8:35 pm
by alvaro.gomez21
Un colega tiene un problema de un segmento pegado y por supuesto le tira mucho aceite por la varilla. Nos han dicho que probemos con lo que ha dicho Roberto, el Slick 50. Ya veremos que pasa...
