termostato
Posted: Sat May 08, 2010 7:22 pm
by alvaro.gomez21
Hola, buenas tardes;
Despues de observar mi landy he llegado a la conclusion de que tengo el termostato roto, o, inexistente. Por favor, ¿podriais facilitarme la referencia de algun termostato que le vaya bien a mi cacharro?
Gracias de antemano
Posted: Sat May 08, 2010 8:49 pm
532453 el de 74 grados y 596225 el de 82 grados. Cuidado al soltar los tornillos que se suelen partir (eso dicen
Posted: Sun May 09, 2010 3:42 pm
by CARABANCHEL
A mi me lo ha enviado JJLE , rápido y eficiente.....
CON ESFUERZO TODO SE CONSIGUE
Posted: Mon May 10, 2010 3:33 pm
by alvaro.gomez21
Hola señores,
Al final he conseguido un termostato Britpart de 82ºC y de camino, ya que hay que vaciar el circuito, he comprado los 3 manguitos (los dos del motor y el de la botella expansora).
Tambien he comprado 10 litros de Visco 2000 15W-40, un filtro de aceite y el filtro CAV de gasoil...aver si lo dejamos en orden para que el jueves pase la ITV sin problemas.
El freno de mano quedo subsanado, aver por cuanto tiempo
Posted: Mon May 10, 2010 4:35 pm
Bien, bien.
Así empece yo y luego la que líe...
Posted: Tue May 11, 2010 2:25 pm
by alvaro.gomez21
Bueno, hoy he drenado el sistema de refrigeracion y al desmontar la caja del termostato me he dado cuenta que un manguito que va desde la parte de atras de la culata (al lado del servo-freno) hasta la caja del termostato (de unos 2mms de grosor) veo que esta para reventar, hasta el punto que quito las abrazaderas para retirarlo y se me hace pedazos...
He puesto la caja del termostato en el banco y veo que esta recubierta de oxido por dentro, ¿lo dejo asi o le paso un escariador o una lima? por ahora me he puesto a limpiar las superficies con lija pues la junta de papel originaria esta pegada.
Tambien he aprovechado que deje drenando toda la noche el aceite viejo y hoy le he rellenado del 15W-40, y tambien, he llenado la caja transfer y la overdrive de SAE 90 EP (API GL-4). Es muy importante que los aceites que compreis para la caja de cambios y transfer sea GL-4 pues los que son GL-5 se comen el bronce de los sincronizadores.
Si me da tiempo le cambiare el aceite a los diferenciales y le añadire SAE 140 a las bolas de la direccion.
Posted: Tue May 11, 2010 2:49 pm
El oxido dejalo tal cual, no lo vas a poder quitar, la mayoría de estos coches han usado agua, echale un buen refrigerante y listo, puedes limpiar el circuito con un producto que hay, pero poco mas.
Posted: Tue May 11, 2010 3:13 pm
by Ligero 85
Yo no te aconsejo productos para limpiar el circuito ni tapa fugas.Hace unos años se lo eche a un range rover y me jodio una de las dos juntas de culata incluso debilito zonas de aluminio desde entonces empezó la mala aventura de mi range.SALUDOS
Posted: Tue May 11, 2010 11:01 pm
by angel29
ya me has jodid con lo de la valvulina gl4 o gl5 yo llevo puesto la gl5 y ya no podre dormir agusto hasta que se lo cambie con el poco tiempo que tengo vaya putad ¿estas seguro de lo que dices?,saludos.
Posted: Wed May 12, 2010 7:09 am
by alvaro.gomez21
Hola Angel,
Si que estoy seguro, aparte de haberlo leido por todas partes, el distribuidor de aceites de la provincia de Jaen (que es buen amigo) tambien me lo aseguró. Es dificil de encontrar, la que yo he encontrado es de la marca RAST OIL. Además, no es muy caro (a mi me hace precio de taller y me sale a 11€ los 5 litros)
Posted: Wed May 12, 2010 1:36 pm
by alvaro.gomez21
Ya tengo el landy operativo!!! Os voy a contar la sorpresa de hoy (he de decir que el mio por lo menos, cuando arreglas una cosa sale otra minimo)
Mi landy tenia un manguito por encima de la culata que iba desde la parte de atras de la misma (cerca del cilindro del freno) hasta el codo del termostato...resulta que al antiguo dueño se le habia picado el radiador de la calefaccion (o eso supongo yo) y le habia montado un by-pass. Al desmontar el codo del termostato el manguito (que estaba por estallar a la minima de cambio) se me ha deshecho y despues de llamar a mi recambio (e incluso coger el Jeep e ir a Jaen a la casa Land-Rover) me dicen que ese manguito no existe, que estoy equivocado...al final he conseguido que un taller me vendiera manguera de calefaccion gates de 10,5mm de interior y arreglado (aunque chapuzas, aver si compro el radiador nuevo y le apaño la calefaccion)
Le he puesto juntas de papel nuevas al termostato y he rellenado con NURAL 60 (pasta negra de juntas) y con todos los manguitos nuevos ahora esta el landy muy contento...eso si, esta temblando como un flan porque mañana le toca ITV
Por cierto, me ha dicho mi amigo el que tenia el concesionario Santana que es mejor echarle SAE 90 al filtro del aire, que asi, al ser mas viscoso que el de motor, purifica mucho mas.
Posted: Wed May 12, 2010 3:45 pm
Las juntas de papel perfectamente te las habías ahorrado, con la pasta formajuntas te vale. Lo del filtro de aire te da igual el aceite que eches, la simple misión es la de que se peguen las particulas que hay en el aire, así que siendo aceite...., como si le quieres echar de girasol.
Posted: Wed May 12, 2010 3:57 pm
by lighgreen
ten cuidado con el aceite que hechas en el filtro a ver si luego en verano huele a palomitas
Posted: Fri May 14, 2010 2:10 pm
by alvaro.gomez21
Hola señores,
Os comunico que he salido sano y salvo de la Santa Inquisición, usease, he pasado la ITV limpio (vamos que el ingeniero de la ITV es amigo y quedo alucinado
Posted: Fri May 14, 2010 10:09 pm
Enhorabuena, todo un logro
