pregunta sencilla: tengo que cambiar bateria.
Posted: Mon Apr 12, 2010 12:10 pm
by Mario Montes
Que me compro y que precios:
Hay una Bosh de 110 amp a 240 + iva.
y hay de 90, 100 amp, a mitad de precio en Carrefur y demás.
Cuantos amperios es lo ideal?
Posted: Mon Apr 12, 2010 12:38 pm
Hola Mario. Yo me compré hace unos tres años una batería marca Eroski, osea sin marca de prestigio, se descargó varias veces intentando arrancar el Ligero cuando no me arrancaba bien, le ponia el cargador y a funcionar de nuevo, actualmente la tengo en el Defender, me costó alrrededor de 80 y tantos € y no tengo ninguna queja, es de 92 Ah y creo que 760 A, con 92 Ah te vale y te sobra, ahora saque usted sus conclusiones Bosch u otra.
Posted: Mon Apr 12, 2010 1:29 pm
Yo al cordobes le puse una de Feuvert de 100 ah y nosecuantos A.
Aproximadamente 100 €.
Va estupendamente.
Eso si, el motor de arranque es un molinillo de esos nuevos Bosh que como arranca en un pestañeo, pues no descarga la batería.
Posted: Mon Apr 12, 2010 2:46 pm
by Ligero 85
Mario ese precio es una pasada aunque sea bosh.Cualquier marca y de 92 ah te servira.Un saludo
Posted: Mon Apr 12, 2010 9:03 pm
Mario me parece caro caro la de bosch, no hay opciones intermedias? mañana consulto yo en el taller cuanto sale una de 100
Posted: Tue Apr 13, 2010 9:56 am
Por ese precio que comenta Mario me traigo una de estas y aún me sobra dinero, y eso si que es una batería.
http://www.paddockspares.com/scp/OFF_RO ... eries.html
Posted: Tue Apr 13, 2010 1:09 pm
Eso iba a decir, por ese precio. Una Optima.
Posted: Tue Apr 13, 2010 1:54 pm
by freygo
Posted: Tue Apr 13, 2010 4:19 pm
by Msempere
Yo compraré una esta semana y me han dicho que es de 100 A, y cuesta 95 euros.
Posted: Tue Apr 13, 2010 6:18 pm
by Ari8x68s
Buenas compañeros,
puestos a gastarse 240 euretes, mejor mira la página
www.odyseybatteries.com, es una batería de "carreras".
Ari.
Posted: Tue Apr 13, 2010 7:35 pm
Mario hoy no he pasado por el taller he estado de curso, mañana lo pregunto. Un saludo
Posted: Tue Apr 13, 2010 8:22 pm
Ari8x68s, el enlace no va bien, al menos a mí.
Posted: Wed Apr 14, 2010 9:07 pm
Pues en la segunda marca de renault la de 90 133 mas iva y de 110 160 mas iva y menos algun descuento que me hacen.
Posted: Thu Apr 15, 2010 9:23 pm
by Ligero 85
En un repuesto de Utrera:AUTOBAT(tudor) 98 Ah 83e,YUASA 115Ah 104e.
Posted: Fri Apr 16, 2010 7:49 am
by juanmacomm
Yo compro en una delegacion de tudor.... en el mismo sitio que compran los talleres... venden y mantienen baterías de carretillas electricas, instalaciones solares etc.... sale a cuenta...yo creo que por ese dinero te montsn dos baterías.... busca en las páginas amarillas algún negocio de ese tipo en tu zona...
Posted: Fri Apr 16, 2010 9:45 pm
by Mario Montes
Gracias amigos....mañana sábado suelto la pasta, pienso que 100 A. estara bien, luego viene otro dato de "arranque" o algo parecido, que va entre 600 a 780 +- , esto de que va? porque normalmente trae 3 datos:
Amperios
Voltios
y esto de Arranque
Alguien me puede explicar porfa:
Posted: Sun Apr 18, 2010 11:02 am
Eso son los amperios que da a la hora de arrancar vamos la capacidad total de la bateria, por ejemplo si tienes una bateria de 70 ah y 640 a EN y otra de 80 ah y 500 a EN, arrancara mejor la de 70.
Si te fijas en una bateria de marca blanca aunque sea de 90 ah luego la potencia de arranque es a lo mejor como una de 70ah de las buenas, de hay la diferencia de precio.
Para el Ligero es mejor fijarse en el dato de los amperios en arranque ya que cuando lo peor lo pasa es para arrancar en frio, por que luego lo que son consumos electricos no tiene, poco mas que las luces. y no va a consumir tantos amperios hora.
Posted: Sun Apr 18, 2010 8:20 pm
by Ari8x68s
a ver si así va mejor, jeje, deben de ser muy parecidas a las que Manttinos ha indicado.
www.odysseybatteries.com
Ari.
Posted: Sun Apr 18, 2010 8:42 pm
La verdad tienen muy buena pinta, se pueden montar en cualquier posicion al igual que las Optima, pero los portes desde USA suponen una pasta.
Posted: Wed Apr 21, 2010 7:33 pm
by Ari8x68s
A ver Manttinos,
en Valencia hay un tipo que las importa, luego los portes ya no son tan exagerados. La ventaja de las Odyssey frente a las Optima es la calidad del plomo que utilizan. Optima usa una aleación plomo-calcio mientras que Odyssey utiliza plomo de gran pureza. Por la disposición de las placas de una y otra, Odyssey fabrica en formato más compacto.
Ari.
Posted: Wed Apr 21, 2010 7:56 pm
by Ari8x68s
Posted: Thu Apr 22, 2010 8:37 am
Pues tendrás que reforzar las ballestas, 35 kg
, nada mas y nada menos
, la verdad tiene unos picos de arranque extraordinarios.
Posted: Thu Apr 22, 2010 8:32 pm
Pero por lo que vale esa bateria mejor pones un motor de arranque bosch nuevo y una bateria normal y se acabaron los problemas de arranque.
Posted: Fri Apr 23, 2010 12:03 am
luixmy wrote:Pero por lo que vale esa bateria mejor pones un motor de arranque bosch nuevo y una bateria normal y se acabaron los problemas de arranque.
Ahí le has dao.
Lo malo es quitarselo de al lado...
Ahora tengo que comprar otro.
Lo que dice Luixmy es como o tengo yo y va de cine.
Como el motor de arranque arranca en un pestañeo, no necesitas una batería potente, por que no la gastas ni de coña.
