¿Cómo se desmonta esto?
Evaristo S.III 109
Muy facil:primero desconecta los dos manguitos por la parte delantera del motor,no arranques porque te tirara refriguerante,despues tiene por la parte de dentro del coche 4 tornillos 2 arriba que solo tienes que aflojar y dos abajo que quitaras,te saldra facilmente.Si quieres que funcione el coche sin el aparato conecta los dos manguitos entre si,no tendras problemas de que funcione.UN SALUDO
Está según miras el motor de frente al final de la tapa de balancines a la derecha roscado a la culata, suele tener una llave como las de los radiadores antiguos de los edificios (pero en pequeñito claro) para poder cerrar o abrir con la mano, se suele resecar y romper pero lo puedes cerrar o abrir con una llave fija o una ajustable (inglesa).
tomcat
Por supuesto, cerrando eso, se cierran todos los sistemas de calefacción y entran a funcionar la climatización bizona tan peculiar que tienen los series.tomcat wrote:¿Y si se cierra esta llave, se puede anular la calefacción?
Lo digo por que en verano te achicharras los pies![]()
A veces al cancelar la calefacción la centralita electrónica desconecta el cierre centralizado y tienes que cerrar las puertas una a una o reprogramarla, pero vamos no es mucho problema.
esto es para RBK, creo que vas a necesitar este contacto por las fotos que pone el Mantti, guardalo en la agenda del telefono.
http://www.milanuncios.com/chrysler-de- ... 413349.htm
Hola a todos,
Muchas gracias Naranja por la información, creo que me será de gran utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de todos esos trastos anda más rápido que 90km/h, exceptuando el v8, el cual tampoco podemos llevar a las quedadas, ya que suscita las envidias de los Ligeros
Por cierto, espero que se vaya animando el equipo femenino a la quedada a ver si en esta ocasión podemos hacer número para participar en las actividades.
PD: Muy chulo tu Serie II Naranja, a ver si le das unas clases a Manttinos de restauración
eso tengo que verlo yo desde primera fila para no perderme ningun detalle ehhh.............y grabarlo en video para que no se me olvide nada nada de esa claseMiguelpas wrote:RBK ¿has dicho que Naranja dé clases de restauración?![]()
RBK ya sabes que este año.......por lo menos va una mujer mas
y TODAS las mujeres teneis que participar ehhhh.............que ese dia tendreis la oportunidad de vengaros de vuestras parejas jajajajaj
