La que organicé ayer....
Pues estrenaba plaza de garaje en plena ciudad de Madrid..... Por la mañana fui a ver el garaje para ver la altura, y el vigilante, que sí cabe, que sí...... A última hora de la tarde me presento con el Ligero y el vigilante al verlo, me dice "claro que cabe, sin problemas, sólo tienes que tener cuidado con las bocas antiincendio del techo...., tienes que pasar entre medias de ellas....".
Dicho y hecho..... comienzo las bajadas de las rampas, paso bien la primera salida de incendios, también la segunda.... pero... la tercera no enebré bien y zassssssss, a tomar por culo una de las bocas, me la cargué con la parte trasera de la lona.....
Podéis imaginaros el efecto, empezó a salir agua de manera incontrolada y en un cantidad que nunca llegué a imaginar...... el garaje se empieza a inundar y se inundó de un palmo de agua hasta que encontraron la jodida llave de corte......
El vigilante me echa bronca, le mando a tomar viento y le digo que no es normal que la jodida boca de agua quite 15 cm. de altura....
Total que allí lo dejé aparcado en mi nueva plaza y acojonado pensando el día que lo saque qué puede ocurrir...... Hoy llamaré al seguro...
Pues yo pienso que si has entrado y la altura de gálibo te lo ha permitido al entrar, a quien debían de tirar de las orejas es al que puso las bocas antiincendio tan bajas por que se debía de haber ajustado a la altura de entrada. A este o al que ha puesto la barra de entrada más alta que la parte más baja que es la boca de incendios.
En definitiva, creo que si hablas con el seguro, el que tendría que hacerse cargo de los desperfectos es el seguro del inmueble.
juanmacomm
Joder Rafa, en las gasolineras hay unas maquinas para lavarlo no hace falta que prepares estas pifias
Estoy con Rober, los gálibos se colocan para algo, que la altura no sea correcta no es culpa tuya. En las carreteras siempre está marcada la altura de los puentes precisamente para evitar eso.
88 Pulgadas
- Socio Profesional
Rafa, ya me contaras pero toda la responsabilidad recae en el que coloca el Galibo, si tienen que colocarlo mas bajo, que lo hagan. Pero que no te carguen a ti de ninguna responsabilidad.
Acaso no hay que ir sorteando pilares y esquinas en los Parking??, Si das contra uno de ellos , te lo tienes que pagar tu, pero en lo referente a la altura, los responsables son los dueños del estacionamiento los que han de colocar el galibo a la altura correspondiente.
Un saludo desde Belalcazar, Cordoba,
Ligero 2500 del 80 poniendolo al dia con mucha tranquilidad, ya se ve
Serie IIIA 88 Pick Up, Ex grua
La verdad que es muy discutible.... creo que no hay Galibo puesto y además los pitorros antiincendios están en los laterales, dejando hueco entre medias suficiente para pasar. Lo que pasa es que en el Ligero ya sabemos que para girar no puedes ir siempre por el centro y hay que irse algo más a un lado para poder girar bien sin necesidad de hacer mil maniobras...... NO se, acabo de hablar con el Seguro, les he contado todo esto y me dicen que la culpa es mía... no entiendo nada, lo más normal es que el Seguro intente escaquearse del pago, pero no......
Ya veremos en la salida si me llevo otro por delante el sábado..... Por lo menos la capota no se ha dañado.
88 Pulgadas
- Socio Profesional
En este caso y segun comentas acerca de la posicion de los irrigantes, todo parece indicar lo que te ha dicho la Compañia, en fin, para eso estan los Seguros. Mi Compañia cuando hay que pagar, no se escaquea, es cumplidora.
Rafa, no sera en Maldonado 55, porque justo las de el tercer sotano son las que se apartan cada vez que entro, jijijij, fijate cuando nos veamos unas marcas-surcos que tiene mi disco en el techo, jijijijij, en fin, que se jodan por agonias, donde cabian 3 plantas han metido 4 y claro pasa lo que pasa.
Rafa, dejate de historias y cuenta las cosas como son.
El último día que sacaste el coche al taller, me comentaste que tenias que limpiar el motor porque estaba lleno de barro y que te recomendara un sitio............pero es no fué mi recomendación..........
bueno, y al final que, ¿quedo limpito no?
