Afectuosa bienvenida
almogaver-bud
Hola compañeros:
como he recibido quejas respecto a que nuestra presentación ha sido escueta, vamos a extendernos y explicar nuetra historia:
Tengo un colega, Ignacio, que es feriante, es decir compra/vende antiguallas, además tiene mucho don de gentes y siempre esta trapicheando y haciendo amigos que le dan vehiculos viejos para achatarrar.
Un dia me llama por que necesitaba que le ayudara para sacar una caja de cambios con overdrive de un Land Rover que un pallès le habia regalado (llevatelo que donde esta estorba). El colega tenia un Land Rover 88'' especial con la caja de cambios que no le engranaba una marcha y sin overdrive, comentandome que este Land Rover es muy raro que esta cortado como para hacer autocross y lleno de golpes, que no sirve ni para piezas.
almogaver-bud
continuo....
Que en pocas palabras el coche esta hecho picadillo, que parece un monstruo, de todas formas me dice que escepto la caja de cambios el resto si queria me lo podia quedar.
Pues llega el dia de cargarlo, vamos a la masia y en medio de un descampado, veo al Monstruo (un Land Rover-Santana 88'' Ligero de color naranja), le comento al socio que es una version especial de Santana pero me comenta que no lo quiere para nada que esta destrozado y no vale ni para piezas. El Ligero es mio.
La verdad es que estoy LOCO (vereis las fotos) pero lo empiezo a restaurar, desmontar, reparar golpes y entre medias arreglo la caja de cambios del Land del socio que tenia roto un diente, con soldadura y la dremmel hago el diente nuevo, probamos la caja va perfecta, el socio al verme tan ilusionado restaurandolo y para mantenerlo original hasta me regalo su caja de cambios con el overdrive.
almogaver-bud
continuo...
Asi que aqui me veis restaurando la bestia, desde hace unos años y bueno os paso estas direciones para que podais verlo acto seguido de recogerlo.
http://picasaweb.google.com/BudescaJM/L ... directlink
<table><tr><td><a><img></a></td></tr><tr><td><a>Land Rover-Santana 88'' Ligero</a></td></tr></table>
almogaver-bud
Gracias compañeros sabia que me dariais fuerzas para restaurarlo, yo tenia pensado alquilarlo, en su estado original, para algun rodaje de alguna pelicula de terror (como podeis comprovar lleva el kit de telarañas)
o el remake de la pelicula Chrystine.
REISE4 Lo de las fundas de los asientos, he pensado mejor dejarlos asi y ponerle para el verano una funda de esas de bolas, para que no se me corte la circulación.
Ja Ja
Por cierto me comento el anterior propietario que lo tenia alli, abandonado en un descampado desde un par de años, asi que cogi le comprove el aceite, le purgue el circuito de gasoil, le comprove que funcionaran los calentadores, le heche un poco de auto arranque y la bestia, despues de unas cuantas toses, se puso en marcha, me di una vuelta por el campo y mirando hacia atras echaba tanto humo (gris claro) que los vecinos pensaban que me habia comprado un maquina de tren
Al ralenti escupe un poquitin de humo gris claro y de vez en cuando una pistonada con un poco mas de humo, me han comentado que es normal en estos coches.
