Problemas con la Lt 85
COLA
Post by COLA »
Pues resulta que la caja la compre y la probe, y la verdad es que entraban todas las velocidades perfectamente, para montarla en el Ligero la quite la palanca y cuando la vuelvo a pòner resulta que no entran ninguna velocidad .Espero que no sea nada grave porque como comentaba antes, cuando la compre entraban todas las velocidades.Un saludo y gracias.
me imagino que te abràs fijado que la palanca engrane bien con la caja .
COLA
Post by COLA »
No entiendo muy bien lo que que quieres decir Lupus con lo de la palanca.Un saludo.
palanca
Saca la palanca (cuidado con las arandelas que lleva tanto las de arriba como las que van por encima de los palillos de la palanca), alinea los cerrojos y la introduces en estos.
me refiero igual que jjle a la palanca de cambios .
COLA
Post by COLA »
Despues de mirara lo que me dijisteis, el tema de que no entraban las marchas ya esta solucionado el problema es que digamos el sistema que hace que engrane la marcha atras no estaba alineado y por eso no apuntaban las marchas.Ahora el problema es que la palanca de la transfer en largas el 4x4 y el 4x2 entran bien pero las cortas no entran,como no entraban quito la tapa donde selecciona la palanca y seleccionando las cortas ,situando la horquilla en su posicion y la caja funciona perfectamente,porque puedes ser esto . Gracias.
