Humo espantoso
Pucela
Humo espantoso
Muy buenas a tod@s, hoy despues de 2 años parado he arrancado mi Ligero..................... ¡¡¡¡ a la primera !!!! para ponerlo en orden de marcha, ya sabeis, limpieza profunda, engrase, ITV, etc, etc. pero nada mas arrancar y durante aproximadamente 15 minutos y con varios acelerones me sale una cantidad de humo barbara y mezclado con alguna "chispilla", imagino que sera que esta sucio todo el sistema. A partir de ahi una cantidad de humo mas o menos "normal". El gasoil lleva bastante tiempo en el deposito ¿puede ser que se haya descompuesto?. Tambien he pensado en si seria bueno algun aditivo para limpiar ¿cual podria ser?, ¿alguna mezcla exhotica gasoil-gasolina-aceite en alguna proporcion? o simplemente es suciedad y con 4 o 5 arrancadas se arregla. Solo vosotros maestros podeis decirme que puedo hacer en este punto para poner a punto al "Pucela".
Muchas gracias por anticipado
Eso es normal despues de tanto tiempo parado,quizas el gasoil no se encuentre en su mejor momento,aunque en 2 años no se descompone si pierde bastante,sacalo bien por el tapon de abajo o por succion y echalo nuevo,a un deposito le puedes echar 3 litros de gasolina sin problema,tambien mira a ver que tal esta el filtro de gasoil,y ya de paso quitale aceite y filtro,ya nos contarás.
angel29
tal cual dijo manttinos , y yo añado que ademàs limpies el decantador del gasoil, esta debajo de los pies del acmpañante y es donde primero queda la suciedad del depòsito.
y aditivos para el gasoil los hay pero no te recomiendo ninguno por que a estos vehiculos con los años que tienen ( a menos que el deposito del gasoil sea nuevo) el deposito si le echas algun aditivo , lo mas seguro es que la suciedad que tienen las paredes acaben en el gasoil.
vacia el gasoil y echa uno nuevo .
vacialo pero por aspiración, porque el tornillo de abajo aún no ha nacido el hombre que lo pueda quitar, bueno salvo Lupus si se toma la poción mágica.
Respecto a los humos de cara a la ITV, no debía publicarlo porque los de las ITV tambien tienen derecho a vivir, jejejeje, de vosotros reyes del humo negro, pero hay un producto que se llama Winnerflon de venta en spain, que es mano de santo, se añade cuando en el deposito haya 20 litros, te haces 50 km zurrandolo bien y aparte de notar que alegra el motor, desaparecen los humos, a mí me bajo la opacidad de 5.5 a 0.7 en el Disco, no es corrosivo ni abrasivo por lo que no perjudica al motor su precio es 5 €. tiene página web con el mismo nombre.
Last edited by naranja mecánica on Thu Mar 05, 2009 8:59 pm, edited 1 time in total.
