para REGE
angel29
rege
Estupendo el reportaje fotografico Rege,te comento alguna cosilla por si me puedes hechar una mano ¿el retorno sobrante de gasoil lo enchufaste al nuevo filtro con decantador?y ¿el alternador que le has puesto has tenido alguna precaucion especial a la hora de escogerlo? lo digo por el tema de el amperaje ya se que estos vehiculo gastan muy poca corriente salvo el arranque y las luces cuando van encendidas poco mas y como tengo uno de un nissan patrol quizas me pudiese valer y ya por ultimo de momentotengo el conjunto motor caja cambios reductora y over desmontado fuera de el coche y no quisiera meterlo y que luego me diese algun problema como te paso a ti¿ cambio algun reten aprovechando que esta fuera? la verdad es que solo vi que habia perdidas por la zona de el varillaje de el cambio ¿tomo alguna precaucion especial o me la juego?te pongo unas fotos
señor moderador no se si es en este foro donde se tenia que haber puesto esto pero si tiene que moverlo pues adelante
Movido a mecánica, que creo que es su sitio.
Angel29, seria de gran ayuda nos contases como as limpiado el conjunto motor y caja de cambios ya que la diferencia del antes y el después es como de la noche al día.
Aunque yo poco más tengo que limpiar, pero para el resto les servirá.
juanmacomm
Existe un spray de kraft para limpiar motores.... se rocia y a los minutos se le pasa la karcher.... niquelado.... no me canso de verlo.... El sacar el motor del auto ayuda, ya que le puedes dar por todos los angulos....
Por cierto angel dime donde estas currandote el coche para visitarte algún ratito....
angel29
para rege
Hola y Feliz Año Nuevo a todos,la verdad es que solo se ha utilizado agua caliente a 70º que ha sido la que realmente ha hecho el trabajo luego como remate y solo por probar a ver si sacaba aluna cosilla metida muy adentro se uso un producto de la marca Agip que tenemos para desengrasar las maquinas y los camiones Carsol 50 en estado puro pero ya os digo que el trabajo realmente lo ha hecho el agua caliente luego claro esta como dice el amigo juanmacomm el tener el motor fuera del coche ayuda mucho existen otros productos en el mercado pero ojo teneis que usar los que no tengan en su base quimica la sosa caustica que estropea el aluminio y se come los colores aunque desengrasa mucho mejor y bueno contestando a la ultima pregunta el trabajo se esta haciendo en Tordesillas aqui en la provincia de Valladolid estais todos invitados siempre que sea fin de semana ya sabeis el curro y esas cosas pongo dos fotos mas de el chasis que acabo de lavar en el se ven ahora todos los fallos ,golpes y oxido que tiene y una cosa que no me habia dado cuenta en el travesaño segundo despues de el motor donde apoya el equipo de transmision ha recibido un gran golpe de manera que ha desplazado hacia arriba el taco de sujecion de el lado izd 15 milimetros lo que no estoy muy seguro si realmente lo ha desplazado o es asi y la verdad es que no queria cambiar ese travesaño quizas calentando y dando unos golpes lo haga bajar
juanmacomm
Angel aparte del agua a 70 grados, la pistola de presión tendrá mucha presión, por que sino no me lo explico.
Yo tengo una karcher normalita, que dice que tiene 110 bar, pero que seguro que llega a la mitad, y ni con agua caliente ni con Terclen (desengrasante de Kraft), al final, estropajo y paciencia.
LA PALANCA
La palanca que está entre la de los cambios y la del 4x4 es de una sobremarcha o una tomafuerza?
FELIZ 2009!
FELIZ 2009!
- REGE
Angel29, yo cuando restauré,no desmonté el conjunto motor-caja de cambios del chásis.Lo limpié todo así sin desmontarlo.
Y luego,cuando lo tuve terminado,me dediqué a usarlo e ir observando las fugas o problemas (que como mejor se delatan es precísamente con el uso). No hay ninguna necesidad de desmontarlo todo,cambiar retenes de todo,poner nuevo todo lo que se nos antoje etc.......asílas restauraciones se eternizan,y se cambian por nuevas(sin necesidad) muchas cosas que funcionan bien.
Supongo que cuando dices "como te pasó a tí" te refieres al cambio de reten de cigüeñal trasero.Eféctivamente,despues de usar el LIGERO ya restaurado detecté la fuga,puntuálmente saqué el motor (para mi más cómodo,que sacar caja de cambios) y lo reparé.
Respecto al alternador con depresor incorporado,te vale cualquiera que lo lleve, el problema es hacer coincidir la polea con la del motor santana para colocar una correa (toca "mucho ingenio y soldadura,para hacerte un soporte casero).
El tubo de retorno del sobrante de inyectores lo conecté desde el motor directo a la entrada del Filtro-Decantador que monté (esto aumenta la temperatura del gasóleo en el filtro,que pasa más calentito a bommba e intectores mejorando un poco la combustión y el consumo.
NOTA: Todas estas mejoras las hice en un motor 2.3 Diésel Santana,actuálmente mi LIGERO no lleva ese motor,lo digo por si no te has empapado demasiado buceando por el foro y no lo sabias.
De todas formas,el tiempo que tuve el 2.3 Santana montado,casi dos años no me dió ni un problema,y llevándolo a su marcha me llevo,al Iberico LR de Ocaña,se pateo la Sierra de Gredos repetidas veces,estuvo en Cantabria y en Asturias.......etc y siempre volvió a Valencia sin ninguna pega.
Ligeros Saludos.
Ligeros Saludos.
Re: LA PALANCA
me parece que te refieres al la palanca de la superdirecta ( overdrive) y se puede decir que es una sobremarcha.rizo wrote:La palanca que está entre la de los cambios y la del 4x4 es de una sobremarcha o una tomafuerza?
FELIZ 2009!
angel29
rege
Pero Rege tu no estas de vacaciones hasta el 11,ya veo que te tira mucho esto.......... bueno,si ya he leido que le has metido un motor terrano pero aun no nos has contado nada de la ITV y de como has tapado el "bujero"en el lado copiloto.
Me decidi a desmontar todo en cuanto vi el coche y menos mal porque si tengo que ir poniendole remiendos entonces si que me hubiese eternizado muchas veces hay que plantearselo y tirar a saco ahora que lo tengo desmontado me he dado cuenta de el estado en el que estan las tuberias de freno y los latiguillos de freno y el morro de cerdo del eje trasero y un soprte de la caja de cambios y la barra de la direccion y parte de cableado y y y y y y .................... creo que me merece la pena,hoy ya me han hecho los retenes o toricas de el varillaje de el cambio mañana se los pondre y de momento no hare nada mas en el motor voy a dedicarle tiempo al chasis ,frenos y suspension tambien hoy ha venido a verlo el ballestero que es conocido y me va a dar flecha a las ballestas me costara unas birras y pregunta al canto me ha dicho que ponga una hoja mas ¿que os parece? son las ballestas normales "elipticas"
si le pones una hoja mas ira mas dura la suspensiòn.....todo depende de lo que vayas a cargarlo.
creo que las ballestas para los series son de 7 , 9 ò 11 hojas ( las elipticas ) hasta hay algunas que se usan ya para cargarlo bastante que llevan como unos ballestines extra .
lo que si quizas deberias hacer ya que esta desmontado es ponerle los amortiguadores nuevos ......a la larga agradeceras ponerselos ahora .
angel29
rege
Hoy he dado la vuelta al ligero lo he puesto patas arriba como hacen en las fabricas de camiones para trabajar un poco mejor
y me he dado cuenta de lo mal que estan los "cubos" o bolas de el eje delantero no tienen reparacion y el morro de cerdo trasero tambien esta muy mal con mucha holgura asi que he decidido comprar o bien un juego de frenos de disco que vengan ya con su "cubo" o un eje entero y pasar el morro de cerdo delantero al eje trasero asi que si alguien tiene alguno para ofrecer yo necesito esto ,he desmontado tambien las ballestas para llevarlas a dar flecha y me ha costado un triunfo al final hemos tirado de radial ya sacare los casquillos con la prensa y pondremos unos nuevos ,he visto tambien la barra de la direccion la que sale de el "reenvio" doblada pero no se si es asi o esta mal ya me direis algo
tambien le meti mano al varillaje de la caja de cambios y despues de mandar hacer los miniretenes o juntas toricas resulta que no son iguales las tres varillas la de la marcha atras es mas gorda y como saque la muestra de esa pues no me valen me sobran 2 si alguien las necesita lo diga por aqui y se las mando,mañana mas
Para los silemblocks de las ballestas y el chasis, te recomiendo los de poluretano que vende paddock.
Para la caja de cambios, si te vas a meter con ella, te recomiendo un kit de reparación que vende legs.
La barra de la dirección esta doblada, originalmente es recta, enderezaba como sea ya que cuesta 120€ una nueva.
Espero que después, me pases las fotos para ponerlas en el apartado de restauraciones...
Por cierto, no corras tanto, que a más de uno nos estas dejando fatal, je, je.
Hola Angel.
Tienes mucho trabajo por delante.Yo al mio le estoy restaurando poco a poco según falla. Te aconsejo que pongas unas ballestas parabolicas de un series mas moderno se nota una barbaridad.
No muy lejos de Tordesillas tienes un 2500 DL con frenos de disco delanteros y ballestas parabolicas, tambien tiene caja de 5 velocidades. Está en un desguace en Mojados:
http://maps.google.es/maps?f=d&saddr=41 ... 54495&z=13[/url]
Yo de este recuperé las llantas, la caja de cambios me parecía muy cara(700€).
Si consigues mejor precio, avisamé.
Land Rover Santana LIGERO 88' D
NARANJA SAN POL
En proceso de restauración.
NARANJA SAN POL
