Se escapa la reductora en largas
Hola, como dice el titulo empezando a circular la reductora de escapa y sequedael coche sin marcha. Es algo así como lo que les pasa habitualmente a los series pero con la redutora. En cortas puede circular bien, solo salta en largas y en apenas 5-10 metros. Aguantando la palaca se escapa igual.
Lleva algun ajuste de la palanca en algun sitio o muelles de retencion que pueda probar de cambiar? o es mas grave y el problema está dentro dela transfer?
Revisa el ajuste del eje selector de la reductora y los muelles, pero si hasta sujetando la palanca se escapa casi seguro que es el piñón que tiene desgaste. Tendrás que hacer lo que esta haciendo Crespo.
una pregunta per pereza de buscar en los manuales. Como se ajusta la varilla del selector?
