Bueno,pues la cuestión es que en la quedada de Soria noté que el Ligero no iba bien, le faltaba fuerza y echaba mucho humo pensé que sería de filtros pero los he cambiado no hace mucho así que me puse a investigar y efectivamente ahí esta el fallo
¿por qué se produce tanta mierda?,¿tan sucio puede estar el deposito?,creo que lo desmontaré en verano,no llevo el decantador pero me estoy planteando ponerlo.
a lo mejor si compraras gasoíl normal en vez del agricola, no te pasaría, jejejejeje.
En serío, yo limpié hace poco el deposito, con vinagre, una cadena, la Karcher, orando a Repsol, etc y despues de sacar toneladas de mierda, lo dejé un tiempo, volví a repetir la operación y volvía a salir mierdecilla como acorchada, creo que lo volveré a repetir una tercera vez y seguramente siga saliendo algo. Ten en cuenta que son 30 años acumulando. lo del decantador......pues vale, pero va a ser mas de lo mismo en lo que al depósito respecta pues está despues y no antes del circuito.
Si nunca has limpiado el deposito ya es hora que lo hagas como dicen los compañeros, si le apuras mucho chupa mucha mierda.Tambien pon el vaso decantador, sino los inyectores se iran a la mierda porque el agua que lleva el gasoil no se decanta en dicho decantador pasa al sistema de alta presion dayando las agujas de los inyectores, con los siguentes humos raros y demas. Pon vaso decantador que si se invento para algo seria
Land rover 109 serie III 1975
y algo mas de forraje
El decantador no te va a quitar que lleguen piscos al filtro, yo que tu limpiaria bien el deposito y revisa el filtro mas a menudo. Yo mejor le pondria en el lugar que lleva el decantador otro filtro que llevase purgado del agua para sacarsela de vez en cuando comodamente.
señor manttinos.................usted por casualidad no le echarà fritura al gasoil no??????.
lo digo por los tropezones que se ven en el filtro.......parecen restos de calamar frito
