DUDA SOBRE DIRECCIÓN ASISTIDA.
Posted: Thu Nov 13, 2008 11:12 pm
by Vallada
Como ya comente en otro post, tengo un cazorla donante con dirección asistida. Este lleva las valvulas para el paso del aceite en la caña de la dirección y las que yo he visto acopladas a 88 y Ligeros las llevan en el mismo bombin. Mi pregunta es ¿ Vale la direccion asisitida del cazorla para el ligero? Yo creo que si y de todas formas la voy a desmontar , pero si alguien lo sabe me seria de gran ayuda. GRACIAS
direccion asistida
Posted: Fri Nov 14, 2008 8:32 am
Le viene fenomenal , solo tienes que modificar las tuberias rigidas y adaptar la bomba de aceite, si me mandas una foto del soporte de la bomba y esta te puedo decir si tengo el soporte para ponerselo a tu coche ( motor 5 apoyos no !!). Tengo fotos del otro dia que se la puse a un 6 cilindros y te puedes orientar, si no me llamas y te lo explico mejor . Aunque si la tienes montada en el coche te daras cuenta que si que se puede poner, quita la aleta y lo veras mas claro.
Mi telefono es 957390238.
La direccion que funciona solo con la botella hidraulica al lado de la de origen que es la que tu tienes es peor y mucho menos precisa.
Posted: Fri Nov 14, 2008 2:54 pm
by LUIS
jj.quieres decir que funciona mejor la que lleva el mecanismo en la caña
de direccion que es de origen que la otra ,yo tengo las dos, una de origen
y otra que es tdz ¿sabes si la bomba de la tdz me vale para la de origen?
Posted: Fri Nov 14, 2008 11:40 pm
by Vallada
Gracias, si me decido a ponerla te llamare porque si se la pongo tengo el peligro de que lo coja la parienta y me quede sin ligero,
Posted: Sat Nov 15, 2008 12:26 am
Luis va mucho mejor que la TDZ y la bomba te puede servir porque la que monte la semana pasada en un 6 cilindros le deje la bomba que llevaba con la TDZ y va fenomenal.
Posted: Mon Nov 17, 2008 7:45 am
by LUIS
muchas gracias jj.ya veremos si la montamos
