Bateria nueva
Angel88Super
Bateria nueva
Post by Angel88Super »
He utilizado el buscador, pero, aunque me ha parecido raro, no he encontrado nada de baterías. La cuestión es que se ha roto la batería de mi Land Rover 88 y quería preguntaros para saber cual poner. La que tiene ahora es una Varta de 125 A. Esta ha resultado bien, pero es carísima. Quería saber vuestra opinión en cuanto a marca y tipo de batería, y si los 125 A son correctos.
He preguntado en Feuvert y sólo tienen hasta 110 A. La marca es Tudor y cuesta 170 €.
La Varta, en un taller me la dejaban en 250 € mas IVA.
Santana 88 Super
No sé,a mí 125A me parecen demasiado,yo uso una de 92A y me va de maravilla,y evidentemente hay diferencia de precio.
Angel88Super
Y no tienes problemas al arrancar en invierno? Hasta ahora yo no tenía ninguno. Arrancaba a la primera muy bien. Si con 92 es suficiente, pues perfecto
Santana 88 Super
Te mandé un privado.
Rusbel
Post by Rusbel »
Lo que importa en una bateria es su capacidad no el amperaje que pueda dar en una hora ( 125 Ah) cuanto mas grande sea de capacidad mejor para nuestros series yo en uno de los que tengo la tengo de 800 amperios y va de cine y no va pasar nada por ponersela mas grande otra cosa es que le cueste arrancar por razones ajenas a la bateria y quemes el arranque.
Land rover 109 serie III 1975
y algo mas de forraje
Rusbel (Valladolid-Palencia)
También tienes que tener en cuenta la capacidad de carga del alternador, cuanto más grande es el depòsito de energía, más grande debe ser el que la produzca...
REGE
Post by REGE »
Con 72-80 Amperios un Series va "sobrao".
Estos vehículos una vez arrancados no consumen prácticamente nada de carga de la batería (intermitencias,luz de freno,eventualmente las luces.....vamos irrisorio para un vehículo arrancado)
La energia se necesita solo al arrancar,y como los alternadores de los series no son muy potentes,pues una batería de 70-80 Amperios te la cargarán mejor y en menos tiempo que una de 125 (esto ya lo ha apuntado el amigo Jorge).
Yo tengo una de 72 y me va de lujo.
Lo que si debeis de tener en cuenta es que si se deja el series y cualquier vehículo aparcado y sin usarlo bastante tiempo, se debe desconectar un borne de la batería (de este modo se mantiene mejor la carga estática de las placas,al reducirse cualquier consumo residual,como reloj,aparato de radio etc a cero). Ojito con los aparatos de racio,cd etc;que aunque apagados siguen manteniendo un mínimo consumo de batería,que en largos estacionamientos,acaban descargándola.
:? :? Pues a mí en el Cazorla se me ha descargado aún estando el borne suelto y encima ya no me coge carga. :evil: :evil: así que me toca ponerle batería nueva,ayer no conseguí arrancarle ni con pinzas,tuve que eslingarle dentro de un garaje con el Discovery,menudo circo montamos :oops: :oops:
Angel88Super
Manttinos: me llegó el privado, gracias.
Ahora que me comentas lo de la mixta, me ha hecho recordar: Antes de tener esta batería nos daba muchos problemas al arrancar (no me preguntes que era). Entonces, le pusimos una de las dos baterías que llevaba una cosechadora vieja. Creo que esta batería todavía es la de la cosechadora. Ya hace unos cuantos años.
Bueno, miraré una de menos amperios, a ver si luego va bien.
Gracias a todos.
Santana 88 Super
Rusbel
Post by Rusbel »
La capacidad de una bateria es el numero gordo y no el bajo de 72 Ah( por ejemplo), lo de 72 Ah es la intensidad que puede dar durante una hora es esa cifra luego la capacidad viene al lado y puede ser de muchos valores, dependiendo del tamaño de la bateria y siempre es mayor que la cifra de Ah
Angel88Super
Pues la otra cifra no se cual es, y ahora mismo no tengo el coche a mano para mirarlo. En qué parte de la batería lo pone?. Cuando vea la otra cifra os lo digo.
Santana 88 Super
Angel88Super
Santana 88 Super
Pucela
Post by Pucela »
Yo tengo una de 92 Amperios del Alcampo, va perfecta y es bastante economica.
Suerte
Suelen estar todas juntas,voltios,amperios/hora y amperios
Angel88Super
Muchas gracias, lo miraré y en base a lo que me habeis dicho compraré una de esas características.
Santana 88 Super
