sin intermientes !!!!!
LUSITANO46
hoy he cogido el landy (llevaba 15 dias parado) y me he dado cuenta que no funcionan los intermitentes ,como estaba lloviendo no lo he podido mirar bien pero ¿ llevan caja de fusibles?¿de donde puede venir la averia?
SANTANA 109.(1974). "EL TRASTO"
Hola, si no te funciona ninguno pude ser el relé de intermitentes. No estoy seguro pero creo que està detras del salpicadero, en los relojes. Igual puedes llegar por el trozo de salpicadero que sedesmosnta (el lateral inferior izquierdo), dónde va el motor del limpia. E relé es una especie de cilindro de plastico trasparente. Ls fusibles estan debajo la caña de dirección, en una tapita rectangular.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
LUSITANO46
SIN INTERMITENTES!!!!
a ver si lo veo,es posible que pueda ser el rele porque el mio no lleva los fusibles debajo de la caña de direccion,es un serie IIA
LUSITANO46
sin intermitentes!!!!!!!!
efectivamente estan ahi y estan bien ,he encontrado el rele detras de los filtros de gasoil y esta mojado de las ultimas lluvias,a ver si lo encuentro sin problemas en una tienda de recambios,gracias chicos......
LUSITANO46
sin intermitentes!!!!!!!!!!!
sigo sin intermitentes,le he cambiado el rele,comprobado los 2 fusibles que tiene y las masas y sigue igual.mañana le desarmare el mando del volante a ver si fuera de la palanquita que tiene porqueria o no hace vien contacto,en fin si hay algien que me quiere dar un consejo de donde mas puedo mirar lo agradezco.
LUSITANO46
sin intermitentes !!!! CONTINUA
despues de desarmar el mando del volante ,cambiar el rele,cambiar los 2 fusibles que lleva,revisar todos los cables y sus conexiones SIGO SIN INTERMITENCIA.por favor alguien que entienda un poco o que le haya ocurrido lo mismo que me diga que mas debo mirar porque se me escapa algo y no se lo que es,gracias.
LUSITANO46
sin intermitencia !!!!!!!
no eso no lo he mirado
me pondre manos a loa obra y lijare las masas a ver si de una vez por todas doy con ello.
- Mario Montes
- Socio
totalmente de acuerdo con el señor mattinnos ( o manttinos???? ya no me acuerda
comprate una punta de pruebas y revisa todo el cableado viendo si entra corriente por un extremo del cable y si sale por el otro.
aqui tienes una foto de como es una punta de pruebas,,,,se compra en cualquier tienda de recambios :
Hola.
Comprueba que no está fundida la bombilla del indicador de intermitentes del cuadro de mandos, ya que a través de ella se controla la velocidad de parpadeo de los intermitentes, y si está fundida no funciona nada.
Land Rover Santana LIGERO 88' D
NARANJA SAN POL
En proceso de restauración.
NARANJA SAN POL
LUSITANO46
sin intermitentes !!!!!!!
YA ESTA SOLUCIONADO !!!!!!!!!! como siempre una tonteria,detras del cuadro de mandos entre el manojo de cables hay 1 verde con un porta fusibles tipo "supositorio" y el fusible estaba fundido(supongo que saltaria cuando se mojo el rele),lo pongo nuevo y mi sorpresa ......sigue sin funcionar ,el portafusibles esta mal y no hace bien contacto,lo he cambiado y funcionando.gracias a todos por la ayuda .
