Problema con la superdirecta
Posted: Fri Jul 04, 2008 5:23 pm
Quería ver por qué no funcionaba la luz de marcha atrás (para pasar la ITV), así es que desmonté la palanca de la superdirecta para poder sacar la chapa central y mirar por ahí. Al final, el problema estaba en un cable quemado cerca de la caja de fusibles
El caso es que después de montar otra vez la palanca, cuando circulo con la superdirecta suena un ruido que antes no sonaba, como si rozara algo, y parece que pierda algo de fuerza, y la misma palanca se nota bastante caliente al tacto, ¿sabéis por qué puede ser o qué puedo haber montado mal?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
