Sustituir valvulina por grasa
REGE
Post by REGE »
Os voy a contar todos los puntos en los que mi LIGERO tiene sustituida la valvulina por grasa común (la que llevan los cárdanes de transmisión)
-Articulaciones de mangueta delantera,rodamientos y desbloqueadores
-Caja de dirección
-Reenvío de dirección
-Overdrive 50% Grasa 50% Valvulina SAE 80-90
El procedimiento es sencillo: Se vacia cada elemento de valvulina,abriendo los tapones de vaciado. Despues,por los sítios de llenado se introduce con un engrasador a presión grasa hasta que salga por el mismo orificio por el que se llena (que son los tapones roscados de llenado).
Ventajas del cambio:
-Adiós a las perdidas y manchas en el suelo de valvulina debido a pérdidas en los elementos citados
-adiós a cambiar retenes en esos puntos por el mismo motivo (la grasa está en un estado semisólido que sólamente se licua en parte; al coger temperatura)por lo que adios a las fugas y miedo a como estará el nivel.
Desventajas del cambio:
-uno se aburre un poco....al haberse quitado de encima revisar esos cuatro niveles je je jeee Cada (5.000 km mas o menos se añade un poco de grasa y a correr)
Esto está testeado......en mi LIGERO sin ningún problema durante 1 año el overdrive y 2 años el resto de puntos, y con nuemrosos viajes largos realizados de más de 300 Km. (además doy fé de que más gente lo ha hecho en series,esto no lo he inventado yo)
Lo que sí es de mi cosecha es lo del overdrive je je jeee;que me dejaba el garaje hecho unos zorros de manchas....y ahora no pierde na de na.
Nada más hacerle el cambio,me fui con el a la Quedada Soriana y ni rechistó....a 120 todo el viaje.
Ahora sólo tengo que revisar niveles de valvulina en Caja de cambios,reductora y los dos diferenciales.
PD:Respecto a si puede dar problemas; mi LIGERO Lleva 2 años funcionando así sin pegas.
LUIS
Post by LUIS »
yo segire colocando un carton en el suelo del garaje.
Yo no soy mecánico y no tengo experiencia pero entiendo que si metes grasa consistente no lubricara igual.
¿por que?
Por que las piezas al hacer un efecto centrifugo quedaran sin lubricación ya que escupirá todo hacia el exterior, evidentemente algo quedara, pero entiendo que no será igual, aparte de que en invierno, quedara hecho un bloque, y hasta que se calienten las piezas funcionaran sin lubricación.
No se, no se, como dice Luis, pondremos un cartón.
Hay grasas mas especiales para eso que son mas liquidas pero con todo y con eso nose REGE yo esperare unos pocos de años mas haber si no te pasa nada ejejejejeje :D :D :D :D :D
luixmy wrote:Hay grasas mas especiales para eso que son mas liquidas pero con todo y con eso nose REGE yo esperare unos pocos de años mas haber si no te pasa nada ejejejejeje :D :D :D :D :D
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
sin comentarios
FOSI
Post by FOSI »
Lo del carton es ya un "Extra" de mi Ligero :lol: Queda incluso bien,le da solera :wink:
Ligeriano con Ligero "Por fin" . LIGERO del 81 ,Naranja SAN POL.
lo
Angel
Post by Angel »
Con decir que yo aprieto con la dinamométrica hasta los tornillos del salpicadero (cada uno con el par prescrito en el manual) 8) .
Posiblemente REGE tenga razón en que no pase nada. Con el motor caliente, la grasa en contacto con los piñones y rodamientos se licuara (siempre que no sea de muy alto grado, ya que hay grasas que se mantienen solidas).
Pero, segun dice Gulf en:
http://www.gulf.es/es/content/NT00004AA2.pdf
Al final de la segunda pagina, hay una nota que dice: "A diferencia de los aceites las grasas no refrigeran y no tiene poder de limpieza".
Imagina una esquirla de un engranaje, o una bola de un rodamiento, nunca llegaría al fondo, siendo batida una y otra vez.
Y en frio, el trabajo al que sometes la mecánica lo multiplicas por ...
Dicen que meter serrín en los diferenciales aumenta la densidad del aceite, evita holguras y mejora la sonoridad. Y que echar pimentón en el circuito de refrigeración tapa posibles fugas... Pero yo seguiré utilizando SAE90 y anticongelante al 30% (hasta -20ºC) y color AMARILLO flu 8) rescente.
He dicho.
lo del serrìn ....antiguamente lo metian en la caja de la direccion algunos ( por no decir muchos ) compraventas a algunos vehiculos para que no notases las holguras que tenian.
Lo del pimenton puede pasar pero lo del serrin si que nada de nada ni mentarloque eso es como dice lobo pa engañar ala gente y alos 4 dias una averia de la osti
Yo puedo corroborar lo que dice Rege,llevo grasa en las bolas de mi Discovery,harto ya de las fugas por los retenes,resultado,mas de dos años y unos 40000 Km y ningun problema y adios a las fugas,voy a probarla en la over del Cazorla,que tengo la calle hecha una porqueria por su culpa. :wink:
REGE
Post by REGE »
Miguelpass,consejo para meter la grasa en la over:
Una vez vaciada la valvulina por el tapón de vaciado;es por ese por el que tienes que meter el engrasador a presión;y meter grasa hasta que salga por el tapón de llenado de arriba,que ovbiamente tendrás abierto.
De esta manera te garantizas que toda la caja de la over ha quedado llena de grasa.
Luego....para mantenimiento habitual,añades grasa ya por el tapón de arriba de llenado.
En la quedada Soriana,mi LIGERO durmió bajo cero en el hostal (cayó una helada del carajo) ...y sin problemas;por no contar las veces que lo he usado en Toledo a temperaturas bajo cero.
Garantizado: adios a las fugas y manchas,allá donde coloques grasa.
PD: Yo es que flipo,aseguras por aquí una garantía de uso de 1 y 2 años......y la gente no se fia....que si cartones en el suelo que si....
Pa que sepais los profanos:las articulaciones de mangueta y rodamientos en todoterrenos con ejes rígidos hace ya años....muchos años que los fabricantes las montan con grasa.
Y los que no tienen ejes rígidos;o sea,suspensión independiente,llevan también grasa en las juntas homocinéticas selladas,por no hablar de reenvios de dirección etc etc.
Nuestros Land Rover series se montaron y concibieron con conceptos de la década de los 40....que ya están superados.Hoy en dia en esos lugares se coloca grasa y punto.
LUIS
Post by LUIS »
esperiencia de un profano:
ligero trabajando 15 años todos los dias de 4 a 6 kilometros de pista
con fuertes pendiente, piedras barro y mas piedras casi siempre cargado
300,400 kilos,recorrido en 1 corta(en segunda no podia)
una de las esferas empieza a perder aceite y se mete grasa asta rebentar.
la otra sige con aceite
resultado:
a los 2 años la cruzeta llena de grasa echa polvo la otra perfecta
yo voy a probar con mantequilla, si puede ser tulipan
Los grandes logros de la humanidad son gracias a gente como Rege que anda continuamente probando nuevas técnicas.
Ari8x68s
Post by Ari8x68s »
Uffff!!!!!!, en el mejor de los casos y por no repetir parte de lo que alguno habeis apuntado añado que seguro que aumentan las pérdidas mecánicas.
Ari.
88 Especial ´81
Ligero ´81 amarillo (de momento)
Ligero ´84 azul rojo naranja Bananas MaxiDisco
Santana 2500DC´89
Socio Nº 21
Yo creo que al ser coches concebidos en Linares, zona de gran tradición olivarera, deberíamos de ponerle virgen extra.
Es si, con no más de 0,4 grados de acidez, para no dañar os retenes.
REGE
Post by REGE »
Pues por estas fechas mas o menos hace ya 2 años que las esferas de mi niño llevan grasa.
Deben estar a punto de crujir.......estoy "ATERRORIZADO"................
Llevo todo el día rezándole a Santa Ana para que por lo menos me aguanten hasta el II Santanaligero ida y vuelta.....porque yo no pienso sacar la grasa de ahí.......salga el sol por donde salga..... je je je jeee
Diosss diosss....que miedoooooo....me desconecto que voy a tomarme una tila pa los nervioooooossssss.
PD:que cada uno le heche lo que quiera al LIGERO en esos puntos (o lo que menos miedo le de Hechar).....que el mío va a seguir con grasa.
Angel
Post by Angel »
Venga, ¡DEJAD DE METER MIEDO AL POBRE REGE! A este paso se va a mear en la cama. :(
¡QUE VIENE EL LOBO! :cry:
Tú, REGE, no te dejes intimidar, que estos son una panda de abusones que solo saben meter miedo a los niños como tú.
¡A VER SI SE ATREVEN CON UN HOMBRE HECHO Y DERECHO CON PELOS EN EL...
Mejor dicho:
¡A VER SI SE ATREVEN CON UN HOMBRE HECHO Y DERECHO...
Lo dejamos en:
¡A VER SI SE ATREVEN CON UN HOMBRE HECHO...
Venga vale:
¡A VER SI SE ATREVEN CON UN HOMBRE COMO YO!
Y que conste que no os pego porque me acabo de hacer las uñas.
Pregunta para REGE:
¿Y en los diferenciales?
Pues posiblemente si que se lo meta en el reenvío de la dirección, que no tiene mucho trajín.
En los diferenciales he leido por ahí,que le meten la valvulina con un porcentaje de grasa,creo que entre un 5 o un 10% y mano santa,de momento no me pierden,pero en cuanto empiecen a perder,lo pruebo,lo que sí sería recomendable es que fuera grasa de la que llevan los camiones en los engrases automaticos,es bastante mas blanda que la de litio.
Pues yo acabo de romper un palier trasero y eso ni con grasa y ni con aceite se soluciona :( :( :( :( :( :( :( :(
luixmy wrote:Pues yo acabo de romper un palier trasero y eso ni con grasa y ni con aceite se soluciona :( :( :( :( :( :( :( :(
se soluciona..........................poniendo otro palier nuevo :roll: :roll: :roll:
ojo con el palier del otro lado , cuando casca uno ..............al otro le queda poco ,yo hace tiempo que no rompo ninguno.
LUIS
Post by LUIS »
bueno rege ya en serio (o no jeje.)
no te preocupes que no se te romperan tan pronto llevas desbloqueadores.
pero por si acaso tengo un par de ejes delanteros en venta y dos overdrive je je...............
Vamos que si no deja unas gotas por donde va es como si no fuera ya un Land Rover :lol:,por otra parte REGE tiene razón estos coches se fabricaron con los conceptos de otra epoca que hoy en dia estan superados por eso ya hasta a los motores les echamos aceite sintetico :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted:.
Tu has probado con grasa REGE y yo con aceite sintetico en un motor series en otro post contare el resultado
