Serie 3 109 diesel problema de embrague
n1ck21
Post by n1ck21 »
Hola,
Este fin de semana cambié el aceite del motor de mi Santana, arranqué el motor y no pude ponerlo en marcha. Si trato de ponerlo en reversa, escucho rechinar los engranajes. El embrague no ofrece mucha resistencia cuando lo presiono. (Perdón por el mal español, estoy usando un traductor y 4 años de español de secundaria en lugar de inglés).
No estoy seguro de por qué sucede esto o por qué un cambio de aceite causaría este problema.
Gracias,
Nick
Re: Serie 3 109 diesel problema de embrague
Creo que el cambio de aceite no tiene nada que ver con tu problema. Me inclino a pensar que sea un fallo del cilindro esclavo o del cilindro maestro, puede ser también una fuga en un latiguillo. Observa si tira líquido por algún sitio.
n1ck21
Post by n1ck21 »
Yo también lo creo, noté que el depósito estaba vacío y voy a intentar sangrarlo y ver si funciona.
Gracias por la respuesta, espero con ansias la comunidad de Santana.
Si no tienes líquido, tienes una fuga y ahí está tú problema, busca donde es y tendrás la solución.
