Hola, tengo montada en el ligero una LT85. Tengo entendido que hay dos tipos en principio, unas llevan aceite y otra valvulinina, ¿como lo distingo?.
Lubricante LT85
win_goldes
- Socio
Re: Lubricante LT85
Si la carcasa tiene relieves cuadriculados y no lleva filtro va con valvulina, si es lisa con filtro, ATF o mtf94.
win_goldes
- Socio
Re: Lubricante LT85
¿Sabes cuantos litros le entran?manttinos wrote:Si la carcasa tiene relieves cuadriculados y no lleva filtro va con valvulina, si es lisa con filtro, ATF o mtf94.
Re: Lubricante LT85
Pues no recuerdo, y no se si ambas cubican lo mismo, la mía, reforzada, creo que sobre 3 litros, algo arriba o algo abajo, no recuerdo exactamente.
win_goldes
- Socio
Re: Lubricante LT85
No, la transfer valvulina.
El ATF Dexrom III, lo puedes sustituir por Mtf94.
win_goldes
- Socio
Re: Lubricante LT85
El filtro está dentro de un cilindro, a un lado, cerrado con una tuerca, la bomba es interna, yo no he abierto ninguna.
