testigo remolque encendido permanentemente
Re: testigo remolque encendido permanentemente
Hola Oscar :
Las luces led tienen menos resistencia y seguramente será por eso.
Supongo que se puede solucionar poniendo una resistencia en paralelo. Lo que no sé decirte de cuantos Ohmnios tiene que ser.
Gracias por la respuesta.
Ya le puse el relé que venía con las luces led para sustituir por el original. También he observado ( Pero no tiene importancia), que ahora, al poner la alarma, los intermitentes parpadean 3 veces, en lugar de una que parpadeaba antes. Seguiré investigando...
Para que hacer esos inventos...
a ver, coge la bombilla original y prueba todo como estaba. Si funciona asi, coge la bombilla y mide la resistencia. Si consigues una resistencia similar prueba a ver que pasa. A veces el circuito de alimentacion del Led puede dar lugar a un error.
Prueba y cuenta
Prueba y cuenta
Muchas gracias. Me lo haré mirar, porque yo soy incapaz por no tener ni idea... Al menos , con lo que dices, podré orientar al que me lo mire.
Felices Reyes!
Felices Reyes!
