Luz de cortesía interior.
A ver si algún entendido en electricidad me aclara.
Quiero poner luces interior del 2500, pero me gustaría tener un botón delante y otro botón detrás para poder encenderlas.
¿Como he de hacer la instalación?
Es que solamente he visto como hacerlo con un botón, pero no con dos.
Re: Luz de cortesía interior.
Lo lógico sería diferenciar las zonas, ¿para qué quieres que se encienda la luz de delante cuando solo se va a utilizar la trasera?, y para eso alimentación independiente.
Podría ser una opción lo que comentas.
Pero si poder poner un botón general para que se encienda todo a la vez.
win_goldes
- Socio
Creo que el esqumema es así, perdona la calidad, lo he hecho sobre la marcha.
https://postimg.org/image/xr3tm1ubz/
Por lo que entiendo quieres poder encender y apagar las luces indistintamente desde dos puntos diferentes, como si fuera la luz de una habitación que enciendes o apagas desde la entrada o el cabecero de la cama. En este caso es el esquema de luz conmutada. Asi como el interruptor tiene dos puntos de conexión, el conmutador tiene tres, uno común y un abierto y otro cerrado. Si pulsas la tecla el abierto pasa a cerrado y viceversa respecto al común. Intentare poner una foto con un dibujo del esquema.
cuando dices luz de cortesia (una palabra poco utilizada en un Land Rover) te refieres a una luz activada con puerta abierta? O una luz interior activada con un interruptor? Y cuando dices que adelante y atras?? Todos activados a la vez?
Lo uno conlleva una instalacion diferente al segundo. Si se usa un interruptor de puerta y ademas se quiere una temporizacion. Se puede hacer con un circuito electrico extra.
Cuenta que quieres concretamente y vamos diseñandolo entre todos.
Creo que tengo por ahi un generador de rayos X y podemos conseguir algo de plutonio. Y asi hacemos un reactor de fision controlada. Porque el 2500 va a ser como el Delorean de regreso al futuro. Todo modernidad...
Ya te digo, al fnal se van a parecer muchoBig Beauty wrote:Creo que tengo por ahi un generador de rayos X y podemos conseguir algo de plutonio. Y asi hacemos un reactor de fision controlada. Porque el 2500 va a ser como el Delorean de regreso al futuro. Todo modernidad...
Corbelle 88M y 2500 DL
Vosotros ponerle esquemas al Presi que él no entiende de masas y la puede liar parda.
Si la lia mucho, Mantinos tiene un series rojo bombero...
Muchas gracias.
Intentare entender los esquemas.
Ya os contare.
Ya os contare.
No te preocupes, a mí me pasa lo mismo, se queda en el intentoIntentare entender los esquemas.
